fiabilise la lecture d'un capeur de presion
TILOUP
Re: fiabilise la lecture d'un capeur de presion
Message par TILOUP »
mais bon jais pas non plus envie que sa me coute un bras déjà que la rénovation de l’armoire électrique qui devais a une époque être "étanche" ma coute 180€ pour l’automatise je réinvestis mais pas tout de suite
la pour mois l’importas se de réglais le lisage de lecture de se maudit capteur de pression avens que sa tus le compresseur et les relais de l'automate
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Message par Ulairi »
Jais patou con prix !
Brebiou
Message par Brebiou »
TILOUP a écrit : 23 août 2017, 16:03 la pour mois l’importas se de réglais le lisage de lecture de se maudit capteur de pression avens que sa tus le compresseur et les relais de l'automate
Ulairi a écrit : 23 août 2017, 16:35 Jais patou con prix !
Merci, j'ai bien ri :lol:
Blague à part, merci d'observer un minimum de correction orthographique avant de poster.
Schul
Message par Schul »
Très bon ça :)
TILOUP
la pour moi l'importance c'est de supprimer c'est fluctuation de lecture de c'est maudit capteurs de pression, avant que ça crame le compresseur et les relais de l'automate malgré la présence d'un anti court cycle .
pour répondre a itasoft c’est l'entre IB et IC
josé
Message par josé »
bonjour
Déporte tes capteurs de 1 mètre de la tuyauterie (en hauteur )
Tu aura de l'air comprimé qui fera office d'amortisseur et cela vas lisser ta lecture.
Je sais que cela fera un cul de sac et c'est pas terrible coté alimentaire,
Faut essayer et aviser...
Créateur de pannes ...
TILOUP
Merci pour ta réponse je a vais regardes me si c’est possible avec un flexible ou autre me ça sera tendue parce que je n’ai pas beaucoup de place
C’est pour ça que si il a un moyen de faire sa dans l’automate se serais plus simple.
TILOUP
Jais teste de déporté le capteur comme dit mais rien ne se arrangé je suis dans l’impasse vous et sa me retarde dans mon projet,
Se forum et mon dernier recoure
Merci d’avance de votre aide
Je suis désole pour mon écriture de merde qui amuse qui amusé la galerie mais oui je suis dyslexique et je l’assume et je peux vous dire que la je suis lisible compare a mes début.
josé
Message par josé »
Quelles sont les variations mini/maxi ?
La vessie en sortie de pompe est en bon état et gonflée a la bonne pression ?
TILOUP
Bonjour et merci de ta réponse,
Le circuit et vraiment petit donc normalement pas besoin de vase d’expansion
La pompe délivre plus de débit que de pression, Pmax 0.35bar pour un débit de 85l/min
Se refroidisseur servira pour refroidissement machine.
En parlants de vase d’expansion le réservoir fais 6L mais le couvercle et pas d’une étanchéité parfaite
Sa pourrais venir de la ??
Quelles sont les variations mini/maxi ? 10 a 30mbar
