Dans mon installation, il y a plusieurs automates S7-1200 et autant d'IHM TP700, le tout en réseau Ethernet.
Lors de la connexion du PC aux appareils, le scan du réseau affiche tous les appareils.
Si tout va bien, la ligne de l'appareil dont l'IP correspond à celui configuré dans le projet est surlignée et active en fin de scan, mais il arrive qu'un autre appareil soit pointé, et là, si on ne corrige pas, le projet part dans le mauvais appareil et lui donne un faux IP, en doublon donc avec celui d'un autre appareil
J'aimerais éviter ce risque et donc que la connexion se fasse directement aux appareils selon les IP mémorisés dans les projets.
J'ai pourtant configuré la seule connexion PC-PLC-IHM comme ceci :
Que me manque-t-il dans le paramétrage pour forcer le projet à aller dans le seul appareil indiqué dans le projet ?
Merci à vous
