Partage heure d'un équipement externe avec M340
Nicat
Message par Nicat »
Je souhaiterais partager la date/heure d'un équipement externe (doté d'un serveur NTP) afin de la partager avec un automate M340, dans le but de ne pas avoir à gérer les changements d'heure mais également les décalages de l'heure interne de l'automate
Commençons (Par le commencement) :
-J'ai 4 variables INT dans mon équipement externe au format SS00, HHMM, DDMM, YYYY (Ex : Pour 2017-05-11-10:46:16, mes 4 entiers seront 1600, 1046, 0511, 2017)
-J'écris ces 4 variables dans l'automate dans un tableau de 4 entiers (Adresses %MW5000-->%MW5003)
-Ensuite, la fonction ARINT_TO_DT (Qui permet de convertir des entier en format Datetime) nécessitant en entrée des entiers au format BCD, je suis obligé de passer par une fonction INT_TO_BCD pour convertir mes entiers.
-Lorsque j'utilise la fonction INT_TO_BCD, ma variable prend une tout autre valeur (Ex : 2017 devient 25600), et cela m'embête.
Ma question est : Comment faire pour que ma variable garde la même valeur, afin que je puisse utiliser la fonction ARINT_TO_DT avec les bons paramètres d'entrée ? (Si mes entiers gardent les mêmes valeurs, la fonction sera OK, j'ai les bons paramètres).
Ou si ce n'est pas possible, y'a t-il une solution similaire ?
Merci ! ;)
Re: Partage heure d'un équipement externe avec M340
si ils sont au format SS00, HHMM, DDMM, YYY ça veut dire qu'ils sont dejà en BCD
Salut.. des entiers et le bcd c'est pas pareil !
je comprend pas comment tu trouve 25600 (c'est en quel format d'affichage? hexa, bcd, décimal)
1600 en entier c'est
1 6 0 0 (décimal) écrit en binaire = 11001000000
0001 0110 0000 0000 (BCD)
donc, le type de ta variable de départ c'est INT, mais quel est l'affichage ?
Nicat
Message par Nicat »
Voici le bloc INT_TO_BCD qui "coince" :
Je me suis trompé, pour "2017" je ne trouvais pas 26500 mais plutôt 8215 (cf capture ci-jointe). Ça serait plus logique d'obtenir 0010 0000 0001 0111 non ?
Je crois que je n'utilise pas la manière la plus simple...
- Pour résumer, depuis mon équipement je ne peux envoyer que des entiers (Que j'ai "concaténé" au format SS00, HHMM, DDMM, YYYY, puisqu'à la base je récupère 6 entiers au format SS, MM, HH, DD, MM, YYYY)
- Dans mon automate, j'ai besoin d'avoir des formats BCD pour affecter l'heure. Le problème est donc la conversion de ENTIER à BCD qui est foireuse.
N'y a t-il pas un moyen plus simple de faire cette conversion ? (Du genre récupérer mes 6 entiers et faire la concaténation puis la conversion en BCD dans l'automate)
si tu as concaténé tes entiers, tu obtiens déjà ton BCD.. comme te l'as dit ITASOFT.
Pas de conversion à faire !
juste l'utiliser tes variables pour la mise à l'heure.
Nicat
Message par Nicat »
Si j'ai bien compris, je dois simplement affecter mes mots internes %SW50 à %SW53 avec les 4 BCD que j'ai obtenu ?
Salut!
non, faut passer par la fonction mise à l'heure...avec tes données en paramètre
sinced
Message par sinced »
Le M340 ne supporte pas le NTP ?
fish
Message par fish »
sinced a écrit : 29 nov. 2017, 13:55 Le M340 ne supporte pas le NTP ?
Y a qu'à demander : https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA22585/
sinced
Si le service est disponible pourquoi se farcir les tas de requêtes ?
S'il n y a pas un problème de budget mieux vaut installer un BMXNOE0100 et configurer le service NTP.
