BONSOIR
je suis sous xp
dans vijeo manager je sélectionne le projet en cliquant dessus mais dans la menu fichier je n'ai pas "exporter le fichier et si j'essaye de copier le fichier et de l'envoyer en pièce jointe, ca me dire que l’extension de fichier n'est pas prise en charge
comment faire
merci
vijeo designer et automate avec pl7 pro
Re: vijeo designer et automate avec pl7 pro
Essaye : clic droit sur le nom du projet dans Vijeo manager et "exporter le projet".
re
ok j'ai réussi a sauvegarder le projet en .vdz mais je ne peut pas l'expedier car l'extension .vdz n'est pas pris en charge
Pas pris en charge par qui, par quoi ????????
y avait pas d'équipement Unitelway de déclaré, comprends pas, normalement l'équipement il se crée tout seul en même temps que le choix du pilote.
cliquer dessus
cliquer dessus
bonjour
suite a votre capture d’écran j'ai changé de driver et j'ai maintenant ceci:
Gestionnaire d'entrée sortie
unitelway 01[com1]
équipement telway 01
j'ai rentré les valeurs comme sur votre exemple
j'ai la communication entre pc automate
pc xbt
communication xbt vers automate sauf valeurs tempo comme précédemment
merci
unitelway 01[com1]
pc xbt
merci
c'est pas [COM1] mais [COM2] comme sur la photo du dessus
bonsoir
quand j'ai lu votre réponse, j'ai changé en Com 2 mais avec le mème résultat
Las, de tous ces problèmes, j'ai désinstallé les 2 logiciels, effectué un bon nettoyage de manière qu'il n'en reste plus de trace et tout réinstallé
Je viens juste de terminer et j'ai installé une copie de mes programmes en cours
Apparemment ça fonctionne
Je n'ai pas tout essayé mais ça a l'air ok
En conséquence je vous remercie énormément de toute l'aide que vous m'avez procuré ainsi que tous les internautes
C’était pas évident
merci beaucoup et a bientôt
C’était pas évident
