SoMachine Basic Communication Modbus TM221
OSBMASL
Re: SoMachine Basic Communication Modbus TM221
Message par OSBMASL »
J'utilise un câble RJ45 de ce type :
J'ai fait un essaie avec REF de l'esclave sur PIN 3 du RJ, Tx sur pin 5 et Rx sur pin 4 mais pas de communication non plus.
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Est-ce que tu vois les voyants de ton RJ45 coté API qui clignotent ?
Je pense que c'est plus un problème coté programmation.
OSBMASL
Bonjour Bernardo59,
La LED SL clignote 1 fois toutes les 10 secondes je dirais, c'est tout.
Pas de voyant autour du port RJ45 de la ligne série, contrairement au port Ethernet.
Bernardo59
Ce que tu peux faire c'est connecter la liaison de ton automate vers un Hyperterminal pour voir si tu reçois des choses coté API.
OSBMASL
En me raccordant le PC au Scaime et en utilisant RealTerm je ne reçois aucune réponse en envoyant un trame de lecture. C'est bizarre..
En mettant mon espion entre l'automate et le Scaime je vois que rien ne passe entre l'automate et le Scaime, donc mon bloc READ_VAR n'est pas executé et je ne comprend pas pourquoi.
sais plus vu que je n'utilise jamais le RS232 mais toujours le RS485 (RS485 obligatoire si la distance est >10 m )
On peut faire du RS232 sur bien plus que 10 mètres même si c'est évidemment à éviter. En fait c'est une question de vitesse de transmission, mon record en la matière c'est une liaison série en chaines de caractères de plus de 400 mètres entre un automate TSX 47 et une supervision Processyn avec une vitesse de.... 90 (quatre vingt dix) bits/s, soit la plus petite vitesse possible paramétrable dans le coupleur SCM à l'époque (1997) :mrgreen: La supervision mettait jusqu’à une une minute trente pour rafraichir les informations :lol:
@JC
c’était le bon temps, t'avais le temps d'aller boire un coup en attendant que l"info arrive à l'autre bout, LOL
Bernardo59
OSBMASL a écrit : 19 sept. 2018, 13:47 En me raccordant le PC au Scaime et en utilisant RealTerm je ne reçois aucune réponse en envoyant un trame de lecture. C'est bizarre..
Il faudrait que tu nous montre ton code car on peut pas le deviner... ;)
OSBMASL
Bonjour Bernardo,
Aucun autre code que celui indiqué au début du post. Outre le fait que mon Scaime ne réponde pas, c'est surtout le comportement du bloc READ_VAR qui m'échappe.
