SoMachine Basic Communication Modbus TM221
Re: SoMachine Basic Communication Modbus TM221
le BUSY passe à 1 au l"exécution et retombe à 0 à la fin de réception ou à la fin du Time-Out si ça n'aboutit pas
A priori le câblage des RJ45 sur tous les automates Schneider c'est le même.
Mais bon, j'ai recement essayé de faire du RS485 avec un M241 et avec un M340, j'ai toujours pas compris ou ça ne marche pas non plus.
Faut que je me trouve un oscillo pour voir ce qu'il se passe sur les différents fils. Si jamais il se passe des trucs.
OSBMASL
Message par OSBMASL »
@Itasoft, merci de l'info, effectivement c'est ce qui se passe avec mon bloc de READ_VAR, donc pb de comm'.
@MiGaNuTs Pas mieux avec le nouveaux câblage.. Merci quand même.
Modifié en dernier par OSBMASL le 21 sept. 2018, 09:56, modifié 2 fois.
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Si tu me dis que sur ton logiciel, tu ne vois strictement rien passé mais que sur ta LED, tu vois des trucs... C'est que tu as un problème de câblage.
Faut pas chercher 30 ans, la communication RS232 c'est de la branlette, il n'y a pas plus simple.
Coté API----------------------------Coté Receveur:
TX-----------------------------------RX
RX-----------------------------------TX
GND---------------------------------GND
OSBMASL
RS232 oui je connais. Jusque là tout va bien, et encore certain automate comme ceux de Proface réclament un court circuit entre RTS et CTS pour la comm RS232 fonctionne. J'ai changé mon câblage pour coller à celui que m'a donné MiGaNuT néanmoins toujours pas de comm'. Je sais maintenant que mon bloc SM Basic fonctionne, même si je ne vois pas la trame dans RealTerm,reste à voir le Scaime..
Bernardo59
Essaye de voir avec un HyperTerminal, c'est plus simple et surement plus fiable.
OSBMASL
Malheureusement HyperTerminal plus dispo après Windows Xp et j'ai pas de PC Xp sous la main pour le copier. A moins que... ?
Il faut déjà commencer par passer au standard ModBus RTU
RS485
19200 bauds
8 bit datas
1 bit de stop
parité paire
et après on y verra plus clair
hcx0125
Message par hcx0125 »
J'ai vu que dans le rung avant t'as mis %M5 = %S6
Il faut supprimer ce rung et puis passer manuellement %M5 a 1 pour debugger, sinon tu verras pas les comm erreurs.
OSBMASL
Malheureusement comme le montre l'extrait de documentation du Scaime de mon deuxième message, il ne communique pas selon le standard Modbus RTU puisqu'il impose une communication avec 2 bits de stop et sans parité. Et puis ce n'est pas moins qui choisit, il est utilisé en RS232 dans les autres machines, donc ce sera RS232 pour celle ci aussi. Je suis quand même curieux de savoir en quoi ça aiderait à debugger d'utiliser le RS485.
hcx, j'ai modifier pour n'avoir que le bit %M5 mais j'obtiens la même chose en le forçant à TRUE, %READ_VARI.COMMERROR reste vide.
