Plantage PL7-Pro
Re: Plantage PL7-Pro
enregistrer sous
djé
Message par djé »
Tout ca pour ca!
Ca plante pas, enregistrer sous.
déjà on sait que çà as bien un rapport avec les modifications, ça veut dire que l'opération de retassage se fait mal mais je sais pas pourquoi .
ceci dit, si après les modifications je fais "enregistrer sous" ça donne quoi ?
En Unitelway, j'ai pris pour habitude de toujours me déconnecter pour sauvegarder, sinon ça prend des plombes.
Je me reconnecte une fois le programme sauvé.
djé
Message par djé »
Béryl a écrit : 24 sept. 2018, 07:43 En Unitelway, j'ai pris pour habitude de toujours me déconnecter pour sauvegarder, sinon ça prend des plombes.
Salut Béryl,
Ok merci, je note.
Effectivement il doit y avoir qq réflexes comme çà à avoir.
C'était aussi l'objet de ma question de départ.
En mode OFFLINE, l'appli tourne bien, mais dès que je suis connecté, ça laggue, l'enregistrement prend du temps et comme évoqué ça plante régulièrement.
moi j'avais compris que tu fais les modifs en ligne parce que tu ne peut pas arrêter l'installation
J’explique :
Quand on fait des modifications en ligne la CPU exécute régulièrement un micro-programme en cache pour retasser tout le code et c’est une opération délicate , ça veut dire qu’il faut faire les modifications en ligne que quand on ne peut pas faire autrement.
djé
Message par djé »
itasoft a écrit : 24 sept. 2018, 11:19 la CPU exécute régulièrement un micro-programme en cache
Salut Itasoft,
de quelle CPU tu parles? Automate ou PC?
De toute façon c'est à l'enregistrement que çà plante. Et même sans avoir fais de modif du code. Simplement en ajoutant des infos dans le table des variables, car évidement je bosse sur une source sans aucun base de données variables, le genre de truc que j'adore.
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Salut Djé,
Tu as essayé en TER DIRECT via le câble TSXCUSB485 ?
Je pense que ça vient de ton câble ou de ton driver Unitelway car tu nous dis que ca plante dès que tu es en ligne...
djé
Message par djé »
Salut Bernardo,
Quand je suis en ligne, ça plante souvent et uniquement lors de l'enregistrement. Sinon en utilisation online normale c'est OK. A part le lag qui est pénible.
J'ai zieuté mon câble : je suis en TER MULTI, polarization ON et jamais un problème.
C'est peut-être ton soft ou le driver qui est en cause.
Pourquoi tu passes pas en SP5 pour commencer ?
