super débutant
tyserias
super débutant
Message par tyserias »
Bonjour a tous et toutes,
Je suis débutant et je n'ai pas trop de connaissance en automatisme.
J'ai besoin de vos lumières.
l'automate concerné est un WAGO 750-880 constitué de : 750-431 digital input,750-530 digital output,753-504 digital output
750-559 analogic output 0-10 v,750-468 analogic input 0-10 v,750-455 analogic input.
Le début du programme en ladder est simple il concerne les entrées digitale ainsi que les sorties ainsi que l'entrée analogique 4-20 ma sur laquelle est branchée des capteurs de pression et température
Je souhaiterais que le module 750-559 génère un signal 0-10 v sinusoïdal ou triangle et je n'y arrive pas.
autre chose cet automate possède une carte SD j'aimerais que l'automate enregistre toutes les variables et valeurs des capteurs et les actions qu'il effectue sur cette carte et je n'y arrive pas non plus.
mon autre question concerne le watchdog :est il créer automatiquement ?si oui existe il une fonction pour vérifier son état
Cette programmation a pour but de tester l'automate dans divers environnement difficiles: froid ,chaud ,surpression ,dépression,vibration
merci et bonne journée
Re: super débutant
Disons que pour le triangle, ça revient à incrémenter la sortie ana. Jusque a 10v et arrivé à 10v la décrémenter jusque a 0v et cycliquement
sur une base de temps (horloge) en fonction de l’amplitude désiré.
tyserias
Re: super débutant
Merci pour la réponse .
c'est exactement ce que je veux obtenir sur la sortie analogique.
mais je n'arrive pas a le faire .
je ne comprend pas comment activer la sortie analogique en ladder.(je suis un super débutant).
merci d'avance pour votre aide
Re: super débutant
connais pas le WAGO ci dessous un exemple générique en langage à contact
cliquer dessus pour agrandir
tyserias
Re: super débutant
Désolé
je ne trouve pas le bloc en ladder qui permet d'utiliser la sortie analogique .
j'ai cherché dans la bibliothèque standard lib, util lib .
encore merci
Re: super débutant
c'est le bloc affectation
actuellement tu sais affecter une valeur à une variable de type INT avec le bloc MOVE ?
tyserias
Re: super débutant
slt,
je dois passer pour un débile !!
je ne sais même pas ou trouver le bloc MOVE ni le bloc affectation.
pour l'instant les seuls blocs que je vois sont les contacts,les bobines ,les blocs fonctionnels standard,
merci
Re: super débutant
solution sous CoDeSys normalement ça doit être pareil sur WAGO
cliquer pour agrandir
tyserias
Re: super débutant
merci Itasoft,
Je comprends la logique du programme.
mon problème vient de ce que je ne trouve pas dans ma bibliothèque Codesys les bloc MOVE .
merci
tyserias
Re: super débutant
Est ce possible de réaliser cette fonction avec le bloc GEN?
