TIA V15.1 Lecture data
Crakote
Message par Crakote »
Bonjour, j'ai un soucis surement sur la façon d'écrire mes égalités.
Cette écriture est celle proposer d'origine après la migration d'un projet en STEP 7 5.6.
Comment puis-je l'écrire ?
Il s'agit d'un bloc fonction permettant de remplir un tableau (O_DATAS) en fonction des valeurs d'une adresse, ici un gradateur dans lequel on viens lire des informations à une adresse donnée (I_ADRESSE_ENTREE)
Merci de votre aide et bonne année d'avance!
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Re: TIA V15.1 Lecture data
Message par Ulairi »
TIAPortal est en adressage international par défaut, donc il faut utiliser du %IW pour les entrées à la place de l'écriture allemande en %EW.
Ou bien basculer TIAPortal en écriture allemande (E pour les entrées et A pour les sorties).
Crakote
Oui.. j'ai essayé pensant que c'était simplement ça.
Mais aucun effet malheureusement
steph68
Message par steph68 »
salut,
utilises DPRD_DAT (même si c'est du profinet)
d'un côté tu mets "I_ADRESSE_ENTREE" et de l'autre côté "O_DATAS" directement
Code : Tout sélectionner
#RET_VAL :=  DPRD_DAT (LADDR := HW IDENTIFIER, RECORD => VARIANT);
sinon l'alternative est GETIO mais c'est un FB (instance à prévoir)
dehell
Message par dehell »
Avec TIA Portal sur un S7-1500 on ne peux plus utiliser la syntaxe de Step 7.
Il faut utiliser l'instruction PEEK pour lire ou POKE pour écrire (voir l'aide en ligne)
Crakote
Super, merci beaucoup !
dehell a écrit : 01 janv. 2020, 16:23 Il faut utiliser l'instruction PEEK pour lire ou POKE pour écrire (voir l'aide en ligne)
Ah, ça me rappelle le CPC quand je bidouillais les jeux pour avoir les vies infinies (entre autres) ! :D
