M580 et RIO
claudegu
M580 et RIO
Message par claudegu »
Bonsoir à tous,
J'ai 2UC redondantes BME H58 2040, et un rack RIO avec un BME CRA 31210 sur lequel il y a des modules TOR et Ana. Matériels neufs.
Lorsque je transfère l'appli sur les UCs, j'ai bien les UCs qui passent en RUN avec un A et l'autre en B, mais sur le RIO, les voyants RUN et IO sont éteints et les voyants MS et NS qui clignotent en vert, ce qui d'après la doc indique une IP correcte mais pas de configuration...je n'arrive pas à trouver la solution.
Au niveau câblage, j'ai fait une boucle avec les 2 ports "Dual port" des UCs et les 2 ports "Network service" du CRA. Tout ça clignote bien au niveau des connecteurs Ethernet.
J'ai également la liaison Ethernet entre les 2UCs redondantes.
Depuis le PC, j'arrive à faire des PING sur les 2UC avec un cordon sur leur port service.
sinced
Re: M580 et RIO
Message par sinced »
Le cablage entre les RIO et les UC, as tu un switch dessus ?
fish
Re: M580 et RIO
Message par fish »
Tu as donc une architecture ainsi :
claudegu
Re: M580 et RIO
Désolé pour le délai, j'ai pas reçu de mail...c'est ma faute je n'avais pas paramétré la surveillance....
Oui c'est tout à fait ça, pas de switch, juste les 2UC et un rack RIO câblé comme sur le schéma
claudegu
Re: M580 et RIO
Aujourd'hui, j'ai mis wireshark sur le réseau en me connectant sur la prise Ethernet "service" d'une UC et j'ai des trames "who is?" qui viennent des UC se demandant où est la machine adresse IP correspondant au RIO.
Je pense que lors du démarrage, le RIO envoie bien sa requête avec son nom pour obtenir une IP car j'ai mis un pc sur sa prise service et lorsque je lance "ip assign", je vois son adresse MAC passer. J'ai essayé par cette méthode de lui assigner son IP, mais ça ne marche pas.
Les UC doivent lui envoyer son adresse IP et je ne sais pas pourquoi, il ne la prend pas.
Lorsque je fais des PINGs, les UC répondent bien, mais pas le rIO
Voilà où j'en suis !
fish
Re: M580 et RIO
Message par fish »
Un truc con : tu es bien sur un rack BME... et non BMX... ?
fish
Re: M580 et RIO
Message par fish »
Tu as réglé les commutateurs rotatifs derrière la carte BMECRA31210 ?
claudegu
Re: M580 et RIO
merci pour les pistes:
oui, le rack est bien un BME
oui, j'ai réglé les commutateurs, j'ai même fait plusieurs essais pour voir, en modifiant à chaque fois le nom du RIO BMECRA_xxx dans Unity
claudegu
Re: M580 et RIO
oupss, tu dis derrière?
claudegu
Re: M580 et RIO
Rassure moi, les commutateurs sont devant et il n'y en a pas derrière.
Sur les UC 580 il y a bien les commutateurs A B derrière pour la redondance, mais pas sur les CRA
