Dans le cadre du bac, je dois faire un programme pour un projet qui est coefficient 12 (non négligeable). Or, je suis débutant en programmation et mon prof ne nous a pas beaucoup aidé.
Le sujet est que nous avons un kart thermique que nous devons transformer en kart électrique. Je dois faire deux programmes l'un qui permet de gérer la vitesse et un autre plus complexe qui dit que lorsque la température du modulateur atteint 85% de sa capacité maximum, il faut diviser la vitesse par deux.
Pour cela, 85% de la température max est 80°C et j'utilise une sonde thermique de sortie analogique 0-10V avec un modulateur zelio logic Sr3b101bd Schneider Electric et le langage FBD.
Merci pour votre aide,
Bonne journée
Programme
Re: Programme
ça veut dire que la température max= 94,117 °C, ça veut dire que la sonde délivre 10V pour 94,117 °C ???????????????????
Re: Programme
oui, la température max est de 95°C
Re: Programme
ok, mais la sonde sort du 10V pour 95°C ???
ericlardechois
- Forcené des structures
Re: Programme
Si j'ai bien compris, les 80 degrés sont la température a mesurer.
Pour la sonde, on sait que c'est une 0-10v mais on ne sait rien d'autre !
Le soucis est le cablage ou la programmation ?
Si c'est la programmation, vous avez un schéma de cablage.
Eric
Eric
Re: Programme
en admettant que la sonde sort 10V pour 95 °C, ci dessous exemple de la mise à l'échelle:
---------clic dessus pour zoom ----
