Rerofit Rockwell 1768-L43/C CompactLogix5343---->HMIDT642
ouaga12
Aguerri de l'automation
Message par ouaga12 »
je doit faire un retrofite niveau IHM en passant de rockwell vers HMIDT642.
On garde l'automate Rockwell.
j'ai réussi à exporter toute les variables de mon automate vers vijeo par contre j'ai modifier le nom du Dossier qui comporte les valeurs par le nom "API" pour faire court parce que quand je voulais faire des conditions en OU pour animer j'arrive pas en à mettre plusieurs (peut-être que j'ai pas la bonne methode :D ).
Savez vous si cela aura un impact (Impossibilité de faire communiqué les variables de l'automate et l'IHM.
ci-joint une photo du nom que j'ai modifié.
Cordialement.
Re: Rerofit Rockwell 1768-L43/C CompactLogix5343---->HMIDT642
De mémoire, le nom du dossier n'est pas très important ! sauf si variables 'liens'.
La cible de la variable est elle importante.
Non, ça n'a pas d'impact sur la com si tes variables sont topologiques (%M, %MW, etc.), ce qui est fortement conseillé.
Seuls les noms de variables changeront automatiquement sous Vijeo.
ouaga12
Merci pour vos reponse.
Par contre en ce qui concerne mon équation en "Ou" de variable ,vous m'avez rein dit la dessus.
Bin t'as rien dit sur ton équation, sauf que ton nom de variable est trop long et que tu l'as raccourci.
C'est quoi le problème ?
Jambe
Message par Jambe »
L’équation est bonne, tu affiches si une des 3 variables est vraie.
Si l’expression est fausse incorrecte Vijeo la passe en rouge.
Modifié en dernier par Jambe le 20 nov. 2020, 20:53, modifié 2 fois.
ouaga12
Merci pour vos réponse c'est super.
