Super merci pour vos réponses !!
J'ai bien récupéré le fichier OVA comme indiqué.
J'ai créé la machine virtuelle mais j'obtiens un "FATAL: No bootable medium found! System halted" au démarrage.
Il y a quelque chose que je ne fait pas correctement (je connais pas bien VirtualBox).
Je crois qu'il faut suivre le tuto en première page mais les images ne sont plus visibles. Possible de reupload?
Merci.
Merci.
Bonjour Arca,
Concernant ton problème, c'est parce que tu essaie de te servir du .OVA comme disque dur virtuel alors que c'est une archive.
Dans le gestionnaire de machine Virtualbox, choisis importer un appareil virtuel Tu suis les étapes en utilisant le fichier OVA.
Une fois fini, tu auras une machine complète prête à l'emploi.
Pour ce qui est des images, je vais devoir tout refaire car le HDD de mon serveur a vraiment cramé, je n'ai rien pu récuperer. Je vais tenter cela dans les semaines qui viennent même si je suis surpris du nombres de demandes pour un truc aussi vieux.
Hello,
Merci beaucoup, ça fonctionne !
Les "vieux trucs" sont malheureusement courants dans l'industrie, l'obsolescence est un réel problème.
Petite question concernant le startup.cmd qui lance VboxService.exe au démarrage, faut-il le laisser ouvert ? À quoi ça sert ?
Hello tous,
Bon, finalement j'ai quand même un soucis. Je n'arrive pas à me connecter à l'automate
Je pense pourtant avoir bien configuré mais j'obtiens un "COM ERROR" lorsque j'essaie de me connecter, que ce soit en UNTLW01 ou TSXPC01 :
Mon paramétrage du port :
J'ai essayé de désactiver l'utilisation des tampons FIFO = pareil.
J'ai essayé avec un convertisseur USB => Série en COM2 = pareil.
Je suis sous Windows 10 Professionnel 19042 avec VirtualBox 6.1.22.
Je lis ici et là que depuis VirtualBox 6.0 il y a des soucis avec l'utilisation des ports séries, ça pourrait venir de là ?
Voir dans le fichier config.sys si le driver est bien déclaré et si il s'installe, on le voit défiler au démarrage
REM TE INSTALLATION DRIVER TSXPC01
DEVICE=C:\XPROSYS\EXE\DTSXPC01.SYS COM=COM1 MAXSPEED=19200
Ensuite , A savoir que la liaison c'est de la boucle de courant, si tu n'as pas un convertisseur RS232/Boucle de courant ça ne peut pas marcher
Merci pour ta réponse.
Le driver est bien installé :
En ce qui concerne la boucle de courant c'est OK aussi, ça fonctionne bien lorsque je connecte le vieux PC OS/2 (quasi HS).
expliquer exactement avec quoi tu te connecte au TSX47, faire un dessin
J'ai eu des problèmes récemment avec mon image virtuelle sous Windows 10. Ça marchait très bien avec un convertisseur USB-Série et le câble FT quelque chose de Schneider. D'un coup ça a plus marché et je soupçonne fortement Microsoft d'avoir fait une de ces mises à jour dont ils ont le secret et qui a du chier quelque chose. Plutôt que de passer des plombes à chercher pourquoi j'ai installé l'image sur un vieux portable avec un port série et je n'ai plus de probléme. Pour une utilisation très ponctuelle ça va très bien.
---------------------JC87 a écrit : ↑15 juil. 2021, 10:16 Bonjour,
c'est la bonne solution, je m'acharne à répéter que il faut installer toute cette drouille sur un PC dédié à ça, ou avoir la FTX517 comme moi
