transferer des donnees vijeo vers USB
Nbl29bzh
Message par Nbl29bzh »
Mon client me demande de pouvoir avoir à tout moment accès aux données (points de courbes) de vijeo designer sur une clé USB. Il veut pouvoir lire ces données sur son ordinateur avec excel .
Je suis un peu perdu je n'y arrive pas HELP !!!! :( :(
Bernardo59
Re: transferer des donnees vijeo vers USB
Message par Bernardo59 »
L'aide de Schneider Electric :
http://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA16987/
voir aussi mon post
viewtopic.php?f=21&t=368
Nbl29bzh
Merci les gars pour vos réponses mais malheureusement j'avais déjà vu vos commentaires et ça ne m'aide pas plus..
Ma variable s'appelle MW100 pour ma courbe, j'en fais quoi après ? parce que sur les explications il n'y a pas de cheminement
tu as déjà lancé le "Gestionnaire de données de Vijeo-designer" ??????
C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame\DataManager.exe
Modifié en dernier par itasoft le 12 mai 2016, 03:52, modifié 2 fois.
Procedure :
- Affecter une touche pour enregistrer la Journalisation des données sur la clef USB , ça génére un fichier .DAT
- Convertir ce fichier .DAT avec le gestionnaire des données de Vijeo-designer ou avec la Macro VBS ci dessous en fichier résultant .TXT à importer sur Excel
- Sur Excel , sélectionner les colonnes A et B et générer une courbe avec ça
Création de la Macro :
Copier les lignes de programme ci dessous et les coller dans le Bloc-notes, enregistrer sous ConvertDAT.vbs
Avec l’explorateur Windows, double clic sur ConvertDAT.vbs pour exécuter la macro.
Option explicit
Dim objShell,oExec
Dim fileNameExe,fileNameSource,pathNameCible,LIGNE
Set objShell = wscript.createobject("wscript.shell")
' Conversion du fichier Journalisation des donnees .DAT vers fichier .TXT
' Emplacement et nom du fichier .DAT sur la clef USB (à personnaliser)
fileNameSource = Chr(34) & "G:\PUBLIC\PROJECTS\CIBLE1\DATA\LOG\W100\D1605120.DAT" & Chr(34)
' Emplacement du fichier résultant .TXT (à personnaliser)
pathNameCible = Chr(34) & "D:\TAMP\COURBES" & Chr(34)
' Emplacement et nom du programme DataConverter.exe (à personnaliser)
fileNameExe = "C:\Program Files\Schneider Electric\Vijeo-Designer\Vijeo-Frame\DataConverter.exe"
'Ligne de commande
LIGNE = fileNameExe & " -i " & fileNameSource & " -o " & pathNameCible & " -s -cw -cf -ch -ct1 -dt"
'Exécution
Set oExec = objShell.Exec(LIGNE)
Nbl29bzh
Merci pour cette explication détaillée, je vais essayer et je te tiens au courant .
J’avais fait une macro sur Excel pour un client qui voulait faire des histogrammes sur Excel à partir des données de la journalisation
Procédure avec clef USB (quand on ne veut pas connecter le IHM sur le réseau) :
- Sur le IHM, Enregistrer la journalisation sur clef USB
- Brancher la clef USB sur le PC
- Ouvrir Excel et cliquer sur Menu/Courbes, faire les étapes 1,2,3
Si le IHM et le PC sont raccordés au réseau , téléchargement du .DAT (pas besoin de passer par la clef USB)
Nbl29bzh
J'essai de transferer via le bouton transfert sur l'IHM mais je n'ai pas de fichier .DAT qui s'affiche sur ma clé USB, savez vous pourquoi ?
