Conversion d'une variable type Time
J'aimerai savoir comment puis je convertir une variable de type Time que j'utilise sur l'entrée TP d'un bloc TON en Integer ?
Je souhaite faire cette operation car sur un pupitre Scada j'aimerai avoir la possibilité de rendre le parametre TP de mon bloc TON variable, et par exemple si l'operateur tape 100 la varaible Integer vaut 100, et la variable Time vaut 100 Secondes .
J'aimerai avoir l'astuce qui me permettais de faire ça et aussi dans l'autre sens c'est a dire convertir le parametre ET en integer pour affiche sur mon scada le temps restant
Re: Conversion d'une variable type Time
des informations sur les conversions dans TIA Portal sont disponibles ici :
https://support.industry.siemens.com/cs ... r&lc=en-WW
Ulari,
Dans le bloc de conversion, il n'y a pas de Time dans les liste déroulante du bloc CONV .
Voici mon reseau, j'ai donc suivi les instructions de conversion comme le montre ta figure, et donc je convertis ma variable Scada "IntegerTempo" de type Int en Dint et la variable Dint j'aimerai la convertir en Time mais je n'ai pas la possibilité de sélectionner le type time dans la liste deroulante il y a juste BCD32 mais je ne sais pas trop a quoi ce type correspond .
BCD pour binaire codé decimal 32 pour 32bit.
Essaye plutôt avec T_CONV
Bonjour Cyril93,
Ca sera a quoi le format BCD ? Dans quelle genre de cas tu vas utiliser ça ?
Dehell, dans TIA je n'ai pas de bloc T_Conv , j'ai CONVERT, ROUND, CEIL, FLOOR, TRUNC, SCALE_X, NORM_X
Dehell,
J'ai reussi a utiliser le bloc T_CONV en sélectionnant une Boite Vide et en tapant T_CONV . je vais faire le test avec le T_CONV en utilisant le module de simulation pour voir si cela fonctionne dans une petit heure !!! merci
crdlt
crdlt
si tu ne sais pas ça, il faut retourner à l'école ou réviser les cours que tu as du rater, LOL
itasoft, merci ton aide ...
