Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35
andala
Re: Connexion 1510SP-1 et enregistreur E+H RSG35
Message par andala »
pour résumer, j'étais persuadé qu'il faillait que j’envoie le status en INT et ma valeur en REAL or les registre ne sont que en INT.
A partir de la j'ai essayé de transformer mon status en REAL pour l'envoyé mais ça ne marchai évidemment pas. Il fallait simplement que ma valeur REAL que je récupère de mes données soit séparé en 2 INT et non pas en 2 REAL.
J'avais créé une liste Struct pour pouvoir envoyer une valeur en INT sur le 1er registre et une valeur REAL sur le 2eme mais, vu que le bloc modbus n'accepte pas le struct avec des type différents (INT et REAL), j'étais perdu et ne savais pas comment faire.
Puis en relisant les anciens post de l'article j'ai compris que tout dois être envoyer en INT (c'est ça qu'il aurais du mettre dans leur doc au lieu de nous embrouiller l'esprit !)
Modifié en dernier par andala le 09 mars 2022, 14:28, modifié 3 fois.
Re !
Ouille, ca fait mal à la tête !
Oui il faut envoyer ton status en INT et ta valeur en REAL
Mais pas en tant que INT ou REAL mais sous la forme d'octets consécutifs qui les constituent !!
Je crois que tu 'as toujours pas bien compris comment sont rangées les informations dans l'automate :).
Int, real, word, Lreal, Dword, Uint, peu importe, vu qu'ils sont tous stockés dans des octets !!
Regarde dans ton db les adresses de ta structure, tu y verras clairement les octets
Si ta structure s'appelle Data1 et contient ton status en int et ta valeur en real
Data1.Byte0 est une adresse valide, elle pointe sur le premier octet de la structure ! Cela devrait marcher sans soucis
Et ce que modbusMaster envoie, ce sont des octets ( 6 dans ton cas) consécutifs à partir de l'adresse spécifiée dans le pointeur !
Si l'adresse du pointeur n'est pas bonne, tu as une erreur, (rien à voir avec le format des informations stockées, enfin il me semble)
DurandO
Message par DurandO »
philou77 a écrit : 08 mars 2022, 15:00 Re !
Je comprends pas tout mais l'essentiel est que ça fonctionne :)
Je dirais même plus, c'est ce qu'on appelle tomber en marche!
andala
philou77 a écrit : 08 mars 2022, 17:27 Je crois que tu 'as toujours pas bien compris comment sont rangées les informations dans l'automate :).
J'ai compris comment sont rangées les infos dans l'automate c'est juste que j'ai beaucoup plus l'habitude du Schneider et donc la syntaxe différente qu'utilise Siemens m'a un peu perturbé si je puis dire.
En manipulant les mots, les bytes, etc... j'ai mieux appréhendé la syntaxe ! Ça devrai beaucoup mieux ce passer la prochaine fois si prochaine fois il y a :D
philou77 a écrit : 08 mars 2022, 17:27Regarde dans ton db les adresses de ta structure, tu y verras clairement les octets
Tu ne vois les octets que si tu décoche dans les parametres l'acces au bloc optimisé (pour info)
Désolé si a plusieurs reprise vous aviez l'impression que je posais toujours la même question :roll: mais je préfère revalider 4-5 fois pour être sur que J'AI bien compris sinon, c'est faire une programmation que l'on ne comprend pas et ça, c'est pas mon style; Je préfère savoir ce que je programme!
Se coucher moins con le soir est ma raison de vivre ! ;) :lol:
re !
Tant mieux si tu as tout bien compris :-)
andala a écrit : 09 mars 2022, 14:24 mais je préfère revalider 4-5 fois pour être sur que J'AI bien compris sinon, c'est faire une programmation que l'on ne comprend pas et ça, c'est pas mon style; Je préfère savoir ce que je programme!
C'est tout à ton honneur ;-)
