remplacement Pile CPU TSX 57
Re: remplacement Pile CPU TSX 57
lolodu013 a écrit :salut,
Perso je réalise la manip "dans les règles", a froid. Mon chef me soutient qu'on peut le faire a chaud. il est donc allez le faire lui même. Effectivement sa tourne quand même.
Maintenant je prendrai jamais cette responsabilité.
J'appliquerai donc la solution de prudence avec sauvegarde du programma ETC...
Merci pour tout vos avis.
Salutations
Tu veut dire qu'il a sorti la carte mémoire sous tension sans que ça plante l'automate ? tu est sur de ça parce que j'étais convaincu que l'automate passais en stop avec une manip comme ça.
Cyril93
Message par Cyril93 »
Si la carte sert d'extension de la RAM c'est impossible. Elle doit servir uniquement de backup du programme pour le chargement au démarrage ??
TSX 57 ça veut rien dire, il faut la REF exacte de l'UC et de la carte mémoire
skip74
Message par skip74 »
De toute façon, avec ou sans carte mémoire, des que tu sort le préhenseur de la carte PCMCIA, ca fout l'automate en stop bloquant......
les chef qui ne disent pas des conneries ca n'existe pas.
