Câblage des sorties transistors twido
boitefx
Message par boitefx »
Je suis viens de réaliser le câblage d'un coffret électrique destiné à la domotique d'une maison neuve.
Celui-ci est composé d'un automate twido TWDLMDA40DTK avec une extension TWDDDI32DK et une extension TWDDDO32UK.
Les sorties pilotent des interfaces de ce type:
http://www.ebay.fr/itm/201224692697?_tr ... EBIDX%3AIT
Malheureusement les sorties ne fonctionnent pas, toutes mes sorties sont à 1 sur les interfaces (relais collé) alors quelles sont à 0 sur l'automate. Si j'active une sortie sur l'automate, le relais sur l'interface de change pas d'état.
J'y connais rien en électronique, pouvez-vous m'expliquer le problème au vu des schémas des interfaces et de l'automate.
J'espère qu'il y a une solution, sinon je suis dans la m... :|
Merci d'avance .
Câblage des sorties automates:
Câblage des relais de mes interfaces omron:
Re: Câblage des sorties transistors twido
cliquer dessus pour agrandir
Ulairi
Expert de l'héxadécimal
Message par Ulairi »
boitefx a écrit :Malheureusement les sorties ne fonctionnent pas, toutes mes sorties sont à 1 sur les interfaces (relais collé) alors quelles sont à 0 sur l'automate.
cela ressemble fort à un problème de câblage, le 24VDC doit être appliqué directement sur les bobines des relais (bornes nH et nL).
dans ce cas t'as plus besoin de l'automate, tu peux le supprimer, LOL
Ulairi
Puisque Itasoft a un peu de mal avec le français je vais reformuler le raisonnement :
"doit être" indique ici une hypothèse probable sur le problème signalé
Le symptôme :
boitefx a écrit :toutes mes sorties sont à 1 sur les interfaces (relais collé) alors quelles sont à 0 sur l'automate
L'hypothèse que je formule pour expliquer le symptôme :
Cela provient d'un problème de câblage : le 24VDC doit être appliqué directement sur les bobines des relais (bornes nH et nL). Ce qui bien évidemment est une erreur.
Itasoft a écrit :dans ce cas t'as plus besoin de l'automate, tu peux le supprimer
C'est justement le problème que signale boitefx
Dans ce cas il fallait écrire: le 24VDC a du être être appliqué directement sur les bobines des relais (bornes nH et nL).
Ulairi
Et ma phrase aurait dû être comprise si elle avait été lue attentivement.
Modifié en dernier par Ulairi le 13 juin 2016, 19:31, modifié 1 fois.
moi je ne comprends pas l'incompréhensible
Ulairi
Il n'y a rien d'incompréhensible dans ce que j'ai écrit.
Brebiou
Message par Brebiou »
Maintenant que la lumière est faite sur l'intervention d'Ulairi, merci de revenir au sujet.
