VIJEO transfert programme sur clé USB
psytoon
Message par psytoon »
j'ai une application que je veux transférer sur l'IHM via la clé USB Ca marche très bien mais là je n'y arrive plus. La dernière fois que je l'ai fait c'était sur un autre PC.
Je met la clé sur le PC dans cible je mets transférer "système de fichier" puis je met chemin d'accès "D:\"
Je lance clic droit sur cible "transférer vers système de fichier"
Et là sur la clé j'ai le fichier cible.vda. Je ne connaîs pas ce type de fichier avant j'avais des dossiers et des fichiers sur la clé USB
Quelqu'un peut me dire ce qu'il se passe ? j'ai vijéo V6.2.12.24 SP 12
dpo
Re: VIJEO transfert programme sur clé USB
Message par dpo »
est-ce que la clé est vide avant le transfert ?
j'ai fait la manip juste une fois pour dépanner un fabriquant de machine, il m'a demandé de formater la clé avant le transfert
Ce ne serait pas une archive ?
Donne-là à 7zip pour voir ce qu'il en sort.
Tark
Message par Tark »
J'ai déjà eu un problème similaire.
Il faut faire attention à la clef utilisée.
Il faut qu'elle soit vide avant de transférer, qu'elle soit formater en FAT32 et qu'elle ne soit pas trop volumineuse (64Giga ne marche pas/16Giga oui).
Le reste du transfert est plus intuitif.
j'utiliser une clef client et j'avoue que j'ai pas mal chercher le pourquoi du comment.
psytoon
bonjour quelque part ca rassure de savoir qu on n est pas seul a avoir ce problème. Enfin moi je l'ai toujours
J'ai formaté 2 clé usb et chaque fois il me transfère cible.vda.
Je l'ai ouvert avec 7zip y a des dossiers mais j'ai l'impression que c'est l'application qui est transféré. Je suis pas sûr que l'afficheur va savoir le lire.
Et la conséquence c'est qu'il se retrouve peut être sans application.
Sinon j'ai formater en FTA 32 pas de formatage rapide et 4096 octets en taille d'unité d'allocation.
Que se passe t'il ?
psytoon
ci dessous les fichiers sur clé usb cas normal :
clé usb1.jpg (15.63 Kio) Vu 2105 fois
Lecture du cible.vda avec 7zip
Jambe
Message par Jambe »
Tu as essayé de mettre la clé USB dans ton écran pour voir si il charge ton projet?
psytoon
Non c'est une installation sensible je peux pas me permettre de perdre l'afficheur. J'ai crée un point incident auprès de la hotline de schneider j'attens leur retour sinon je transfère par câble réseau
il faut une clef 2 Go max et formatée FAT32 est que ces conditions sont réunies ????????????????????
Jambe
Message par Jambe »
Un IHM ne devrait pas être critique dans une installation mais bref ce n’est pas le sujet.
Tu n’as pas un autre écran sur lequel tu peux tenter la manip? Après il n’y a pas beaucoup de risque, si le fichier n’est pas celui attendu de toute façon l’écran ne va pas tenter de charger le projet contenu sur la clé USB
