[S7-200] 2ieme port de com
dpo
Message par dpo »
sur une photo de l'install d'un client j'ai un S7-200 CPU226XM avec 2 ports de communication
Le premier est utilisé pour un IHM, sûrement en protocole PPI
Le second est libre, j'ai potassé la doc apparemment ce deuxième port peut être utilisé en "libre" par exemple envoi de chaine de caractère vers une imprimante... mais aussi en PPI maitre ou esclave.
L'idée est d'attaquer ce deuxième port pour remonter des infos via une passerelle redlion, est-ce qu'il est complètement indépendant ? ou est-ce que je risque un conflit avec le premier port ? est-ce que quelqu'un a déjà fait la manip en MPI ? PPI? PROFIBUS ? je vais me rapprocher du support mais sur ce vieux matos, pas facile d'avoir un gars qui connait.
Re: [S7-200] 2ieme port de com
de mémoire, Il me semble que l'on peut faire ce qu'on veut avec les ports com...
le 1 est par défaut pour une liaison console..
attention a se laisser une porte de sortie qui reconfigure un port en mode S7 pour pouvoir remettre une console si on utilise les ports en 'libre'
Jambe
Message par Jambe »
J’en avais dans mon ancienne boîte, un port utilisé pour communiquer sur un appareil modbus et l’autre pour remonter les infos sur passerelle Exor.
Ça fonctionnait sans problème.
On peut faire ce qu'on veut avec les ports ou même le port si il n'y en a qu’un. Par contre il faut mettre le sélecteur RUN/TERM/STOP sur la position "TERM" (terminal) pour pouvoir communiquer avec Microwin si on utilise le port en mode "libre". Il y a un bit système qui permet de savoir ou est le sélecteur en question pour gérer les modes dans le programme.
dpo
Message par dpo »
merci, tout ça semble bon, j'ai même trouvé un vieux s7-200 dans mon stock avec 2 ports, je vais tester tranquilou
