Problème projet Historian
Sycon88
Message par Sycon88 »
Je suis entrain d'essayer de mettre en place un historian serveur en version 2020R2 pour allez chercher des informations dans un automate Modicon M340.
Le but de ce serveur est de récupérer des poids sur déclenchement de variable automate et les stocker sur tableau excel à l'aide de Dream report.
Étant novice en intouch je me tourne vers vous car je ne comprend pas tout le paramêtrage dans le SMC.
J'ai commencé par installer le driver de com MBTCP et j'ai paramétré l'adresse IP de l'automate et mis en route le serveur.
Ensuite j'ai crée un topic dans le Data acquisition de la rubrique Historian avec ma variable poid et crée un dossier dans public groups avec cette variable également.
Mon problème est que dans le MBTCP rubrique device groups je ne vois pas apparaitre la variable.
Est-ce normal ou est-ce que j'ai loupé une étape ?
Si quelqu'un a un exemple de configuration je suis preneur.
Merci a tous pour vos réponses :)
Re: Problème projet Historian
si il est serveur ça veut dire que c'est le M340 qui est client et donc c'est le M340 qui va aller chercher les informations dans le historian
Bruce33
Message par Bruce33 »
itasoft a écrit : 17 févr. 2023, 02:45 si il est serveur ça veut dire que c'est le M340 qui est client et donc c'est le M340 qui va aller chercher les informations dans le historian
Non itasoft. C'est "serveur" dans le sens "serveur de base de données" car Historian collecte des informations dans une base de données qui peuvent être affichées par un client.
Sycon88 a écrit : 15 févr. 2023, 18:15 Si quelqu'un a un exemple de configuration je suis preneur.
Avec quelques copies d'écran ce serait peut-être plus facile de vous aiguiller.
OK, ça veut dire que ya un coupleur BMX NOR 0200 sur le M340 ?
Sycon88
Bonjour Itasoft,
J'ai une BMX NOC 401 et une CPU BMXP342020.
Tous les variateurs et les dialogues MBTCP sont fait sur la NOC et le serveur historian dialoguera sur le port ethernet de la CPU ;)
Sycon88
Bonjour Bruce33,
Pas de soucis je vous fait des captures d'écran du SMC cette semaine :)
