Analogie tsx57 /m340
Re: Analogie tsx57 /m340
d'abord, tu pensais faire comment ?
elbarbudo
Expert de l'héxadécimal
Message par elbarbudo »
itasoft a écrit : 26 avr. 2023, 20:50 slts,
C’est mon premier réel projet de changement d’automate à partir de rien
Donc j’allais y aller à tâtons lol
Grosse modo faire un export /import de ma tache mast et de mes variables pour ce qui est de la com , j’ai seulement 4 éléments , je compte les laisser en modbus mais par la suite les faire passer en ethernet Ip d’où le fait d’ajouter un coupleur noc a mon Rack
Je pense pas que que ça soit aussi simple mais j’ai été autodidacte sur plein d’autre projet et je m’en suis sorti donc là aussi je tente le coup en comptant sur votre aide si je bug lol
Oui l'export / Import c'est la bonne solution
elbarbudo
Béryl a écrit : 26 avr. 2023, 11:46 Il pilote quoi ton TSX ?
Si tu n'as pas de besoin particulier au niveau réseau (IO-Scaning, etc.) tu n'as peut-être pas besoin du coupleur NOC sachant que la 342020 intègre un port ethernet.
Elle intègre un port ethernet mais sur le m340 c’est du modbus Nn?
Je prévois de tout faire passe en ethernet ip c’est pour cela que je prévois le coupleur
c'est quoi le modbus Nn? ??
Jambe
Message par Jambe »
Il voulait dire "C'est du modus, non?"
Pourquoi en en Ethernet / IP plutôt que en ModBus tcp/ip ???????
Le coupleur TSX4103 ne fait pas d'Ethernet/IP.
J'en déduis que ton réseau actuel est en Modbus/TCP.
D'où la question d'Itasoft : pourquoi chercher à basculer en Ethernet/IP et devoir modifier tes var et ton îlot Stb ?
elbarbudo
Béryl a écrit : 27 avr. 2023, 14:49 Le coupleur TSX4103 ne fait pas d'Ethernet/IP.
Effectivement l’installation est en modbus /tcp actuellement
C’est l’automaticien qui était là précédemment, qui avait commencé à tout basculer en ethernet/Ip
Je n’en ai pas demandé la raison
Peut être pour une uniformisation et avoir un minimum de composant différents
Étant peu callé sur les différences, les avantages et inconvénients entre modbus / tcp et ethernet/ Ip, je suis le mouvement lol
Si vous avez des infos à ce sujet, peut être que je pourrais rester en modbus si je peux les convaincre
elbarbudo
Tu est sur que qu’elle ne fait pas ethernet/ip?
https://www.se.com/ww/en/product/TSXETY ... class-b30/
