Savez vous s'il est possible de récupérer 'e programme d'un xbtr410 je n'ai pas de fichier source et j'aimerais avoir un backup car certaines touche sont un peu capricieuse je vais bientôt avoir à le remplacer
Ce Magelis est connecté sur un Twido j'arrive à me connecter
Mais impossible de pouvoir faire des essais en ligne car pour me connecter je dois enlever la prise du magelis
Existe t il un boîtier qui perterai de dupliquer la prise console et pouvoir a la fois surveiller les variables avec le pc et laisser brancher le magelis pour le fonctionnement machine
Merci d'avance pour votre aide
XbtR410
- Bruce33
Re: XbtR410
A priori il est possible de récupérer le programme de l'afficheur XBTR410.
Cependant il a été programmé soit avec XBT-L1000 soit avec Vijeo Designer Lite.
Je ne sais pas si on peut savoir directement sur l'afficheur avec lequel des deux logiciels il a été programmé.
Sinon il faut essayer...
Sur le Twido, si l'emplacement sous la prise TER est disponible, on peut ajouter une option TWDNAC485D pour avoir un port supplémentaire. Mais il n'est plus commercialisé...
Re: XbtR410
ça ressemble à une de mes aventures
viewtopic.php?t=6651
Re: XbtR410
Merci pour ces info si j'ai bien compris vijeo lite n'a rien a voir avec la version de vijeo complète ?
pour le convertisseur il est dispos sur Amazon pour pas très cher merci de l'information
https://www.amazon.fr/Schneider-Electri ... B00205JAN6
- Bruce33
Re: XbtR410
Effectivement Vijeo Designer Lite n'a rien en commun avec Vijeo Designer en dehors du nom.
Pour le module optionnel, il faudra le déclarer dans la configuration du Twido. J'espère que vous avez ce qu'il faut.
