[Vijeo Designer] Projet incompatible
Oliver
Message par Oliver »
Je souhaite travailler sur un projet Vijeo de 2010.
Quand je l'ouvre Vijeo m'affiche cela
J'ai essayé ma plus ancienne version de Vijeo, 6.2.7 mais toujours pas.
Savez-vous comment le passer sur une version plus récente ?
Bonne journée
Re: [Vijeo Designer] Projet incompatible
il faut l'ouvrir avec la version V5 de Vijeo-designer
dpo
Message par dpo »
si tu pars d'un "assez vieux" projet, tu ne peux pas migrer directement, il faut passer par des versions intermédiaires.
il faut donc avoir plusieurs PC ou VM et installer les version successives
ou passer par le support qui devrait te facturer une migration
ou passer par un prestataire qui a les versions intermédiaires
bonjour,
J'ai une version 5.2 dans une VM si besoin. Je ne sait pas a quelle année ça corresponds.
Damdam307
Message par Damdam307 »
J'ai trouvé ça de peur de rencontrer le même problème.
Donc va falloir trouver au moins une V4.1 et upgradé jusqu'a une V4.4 pour pouvoir l'ouvrir avec la dernière version.
Bon courage
Damdam307
RE,
Pour ne pas simplifié les choses, :?
Je me corrige ,il faudra upgradé jusqu'a la version V4.7 minimum autant dire la V5.
Bruce33
Message par Bruce33 »
Bonjour Oliver,
Si vous acceptez de transmettre votre projet Vijeo, je veux bien essayer de le migrer.
Oliver
Merci de votre aide Messieurs.
J'ai retrouvé l'install et une licence en 5.0 j'ai donc pu migrer et transférer le projet dans l'afficheur.
Thanks
