TIA ADMINISTRATOR - Téléchargement
Anthony27
Message par Anthony27 »
Bonjour la Commu,
Js'ai un p'tit soucis avec TIA Administrator.
Je sais que beaucoup on des problèmes avec, surtout pour y accéder. Dans mon cas, j'arrive à me connecter, par contre, quand je souhaite installer les mises à jours sélectionnées, impossible.
Je vais donc sur le petit nuage à gauche, clic sur téléchargement, puis sur le bouton connexion, et voici le message qui s'affiche :
"The integrated functionality of Online Software Delivery (OSD) is no longer available. Please use the Automation License Manager (ALM) to download the software and transfer the licenses."
Je ne sais que faire...
Merci pour vos lumières à ce sujet
Anthony
Anthony27
Re: TIA ADMINISTRATOR - Téléchargement
Bon,
Après avoir chercher un Peu partout dans TIA Administrator, j'ai réussi a trouver mes téléchargements.
Ils sont directement téléchargés sur le PC au chemin d'accès indiqué dans les paramètres - Software management - Download Destination Settings
Vilà vilà!
TIA Administrator est assez compliqué à utiliser et je dois bien avouer que je n'ai pas compris toutes les subtilités. J'avais passé par exemple une demi journée pour passer TIA en français donc depuis j'évite de l'utiliser si je n'en ai pas absolument besoin :mrgreen:
