J'utilise un automate M340 et un IHM Weintek.Comment écrit-on sous easybuilder une entrée dont l'adresse serait par exemple %I0.1.0?
J'utilise sous easybuilder le périphérique Modbus tcp/ip schneider.
Adressage M340 pour écran IHM Weintek
Re: Adressage M340 pour écran IHM Weintek
il faut copier dans le M340 les entrées dans des bits de mots %MWx et lire ces mots depuis le IHM
En théorie si on utilise l'adressage symbolique en important les variables via un fichier XSY dans Easy Builder il est possible de lire des E/S directement.
Néanmoins Weintek recommande de ne pas le faire et donc il faut utiliser la méthode à l'ancienne comme te l'a dit Itasoft.
Le guide de connexion en symbolique est ici : https://dl.weintek.com/public/PLC_Conne ... hernet.pdf
Merci pour vos réponses , j’avais déjà fait la copie dans un mot. Je voulais savoir s’il existait qqch de plus direct.
Comme méthode pour gagner du temps, j'utilise IMPORT/EXPORT CSV sous EBPRO
Pour ça j'ai une feuille EXCEL où sont renseignés les noms, adresses, commentaires qui formatent une case pour EBPRO.
Ensuite IMPORT/EXPORT , COPIER/COLLER....
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
