Entrées / Sorties Crouzet Millenium 3
Neijem
Message par Neijem »
J’aimerais réaliser un automatisme et je me pose de questions concernant la réalisation et et la compatibilité des différentes éléments.
(Capteur /Automat / Relais)
J’aimerais connecter un capteur inductif à un automate Crouzet millenium 3 et piloter plusieurs circuits à basse tension.
J’ai la possibilité d’acheter un automate Crouzet alimenté en 230 volt AC .
Je ne trouve pas ou très peu de capteur (Pnp - avec une champs de détection environ 1 à 1,5 cm) , alimenter en 100 à 240 volt AC et aucun àvec une connexion à 3 fils.
Je me demande si il y a possibilité que l’Automate peut recevoir le signal d’un capteur qui est alimenté en 24 Volt (ou 12 volt ) DC (3 fils) et si la connexion avec un capteur alimenté en AC peut se faire avec seulement 2 fils.
Sinon je pense partir sur un model du millenium 3 alimenté en 24 ou 12 volt DC.
J’aimerais piloter 2 circuits avec la tension ( 5 volt / 12 volt) et éventuellement également un signal de seulement 0,5 à 4 volt environ.
Est-ce que quelqu’un pourrait me dire si je peux piloter ces circuits directement avec le relais interne du automate ou si des relais externe seront nécessaires ?
Je débute seulement en électronique et automatisme , je vous remercie d’avance pour vos réponses et votre aide !
Re: Entrées / Sorties Crouzet Millenium 3
il faut un modele de millenium3 alimenté en 24 Vcc
et un capteur inductif PNP 3 fils alimenté en 24 Vcc
Neijem
Merci pour votre réponse.
Je vais acheter un modèle en 24 volt DC.
Bonne soirée .
Dan47
Message par Dan47 »
A tu réussi ton montage ? j'utilise pour ma domotique 4 XD26 de chez Crouzet en réseau avec un IHM
Si je peux t'aider
Neijem
Merci pour ton message.
J’ai bien avancé , j’attends encore la commande des 2 relais et une alimentation et cela devrait être bon. Je saurais plus d’ici 2 semaines environ.
Il se peut que je revienne vers vous si je rencontre de difficultés (pour la montage ou autre !)
En tout cas merci pour votre aide,
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Dan47 a écrit : 18 nov. 2024, 15:17 Bonjour
Si je peux t'aider
Cool, tu vas bien etre sur Shodan (https://www.shodan.io/) au vu de ton architecture.
Dan47
Message par Dan47 »
Bernardo59 a écrit : 19 nov. 2024, 09:13 Cool, tu vas bien etre sur Shodan (https://www.shodan.io/) au vu de ton architecture.
Je ne connais pas Shodan.
Et meme si j'y suis allé voir, je n'en sais pas plus !! :roll:
