Connextion automate TSX 4740 via VM
andala
Re: Connextion automate TSX 4740 via VM
Message par andala »
itasoft a écrit : 18 oct. 2024, 12:58 mais est que tu as le convertisseur RS232/Boucle de courant ?
Sur ton schéma, c'est écrit 1, 2, 3 et 4 mais quand je regarde ton connecteur il y a 5 bornes....
Du coup je fait comment ? Pourrais-tu écrire a la place des numéros, T+, T-, R+ et R- ? merci d'avance :D
serhums
Message par serhums »
andala a écrit : 21 oct. 2024, 11:52
serhums a écrit : 21 oct. 2024, 08:36 Normalement rien de spécial à faire dans le paramètrage de la VM.
Juste bien pensé à ce que le port COM1 soit actif, et lié au bon port COM de l'hote.
Par expérience, les convertisseurs USB/Série sont trés capricieux avec ces automates.
Essai de vérifier les pilotes de ton convertisseur, peut être en essayer un autre?
OK je vois
Par contre dans mon image c'est bien ecrit : mode du port déconnecté
C'est normal ou il faut que je le mette sur un autre mode ?
Je n'ai pas souvenir de cette option avec Vbox.
Je ne pense pas qu'il faut l'activer mais au pire tu essais :D
Ma dernière fois avec OS2, c'était avec Virtual PC, et c'est encore différent :roll:
Brebiou
Message par Brebiou »
OK je vois
Non ce n'est pas bon.
Regarde cette image issu de ce post.
Donc selon ta capture sur ton premier post, la VM a un port COM3 actif dans l'invité mais ne voit personne de connecté dessus et ce même si tu branche un câble.
Il faut mettre "Périphérique hôte" et mettre le nom du port COM de l'hôte dans "Chemin/Adresse"
andala
Waou !
Merci pour cette info
Je teste des que j'ai un moment
Par contre, pour mon port COM 3 je met quoi dans chemin/adresse ? c'est un truc comme C:/Com3 ?
Ou le truc du genre : PCI\VEN_8086&DEV_15EC&SUBSYS_8736103C&REV_06\BAF8AD494CC9A00000 ?
Brebiou
andala a écrit : 12 nov. 2024, 10:54 Waou !
Réponse un peu tardive mais tu as juste à mettre COM3
andala
En relisant la doc en effet, COM3 devrait fonctionner
andala
Alors ça fonctionne mais seulement a certaine condition :
Seulement si c'est sur le COM1 sinon il faut se mettre en "défini par utilisateur" avec IRQ et port E/S correspondant au port com 1 soit :
IRQ : 4
Port E/S : 0x3F8
Bruce33
Message par Bruce33 »
Bonjour andala,
andala a écrit : 20 déc. 2024, 16:19 Alors ça fonctionne mais seulement a certaine condition :
IRQ : 4
Port E/S : 0x3F8
Peux-tu préciser la situation ?
Car il y a deux ports COM :
- celui émulé à l'intérieur de la machine virtuelle (pour laquelle il n'y a pas d'intérêt à mettre autre chose que COM1)
- et celui de la machine hôte qui dépend donc du matériel.
Un port COM3 (ou COM4, etc.) sur la machine hôte peut donc être accessible en tant que COM1 à l'intérieur de la machine virtuelle.
Et, en théorie, il n'y a pas de différence à choisir le port émulé [COM1] ou [Défini par l'utilisateur : IRQ=4, Port E/S=0x3F8].
Et il paraît qu'à partir de COM10, il faut mettre l'adresse de périphérique hôte sous cette forme :
\\.\COM10
c'est celui qui est sur le volet "Port 1" ????
c'est celui qui est sur le volet "Port 2" ????
Bruce33
itasoft a écrit : 22 déc. 2024, 09:24 - celui émulé à l'intérieur de la machine virtuelle (pour laquelle il n'y a pas d'intérêt à mettre autre chose que COM1)
Les onglets correspondent au nombre de ports qui peuvent être émulés par la machine virtuelle.
Pour chaque onglet on peut activer l'émulation du port série et choisir un Numéro de port émulé.
Et en choisissant le Mode du port = Périphérique hôte, on précise le paramètre Chemin/Adresse qui correspond au port série physique de l'ordinateur hôte.
