Recuperer l'heure d'un PC
andala
Re: Recuperer l'heure d'un PC
Message par andala »
je viens de finir de créer un exe en serveur MODBUS donc je teste demain
je vous dis ce qu'il en est .
Je viens de le tester avec mon téléphone en client et mon pc en serveur et ça fonctionne
On verra avec les automates ^^
Bruce33
Message par Bruce33 »
Donc c'est l'automate qui interrogera le PC ? C'est l'automate qui aura l'initiative de la mise à l'heure et non le PC ?
Bruce33 a écrit : 03 déc. 2024, 19:48 Bonjour andala,
Je pense qu'il est préférable d'utiliser la supervision Citect.
Concernant le programme en Python, dis-nous d'abord ce qu'il fait. Si tu ne comprends pas précisément son fonctionnement, ne te lance pas là-dedans.
Il me semble que celui-ci crée un serveur Modbus sur le PC alors que le PC devrait être client.
Bien sur qu'il faut le faire avec la supervision ! Un bout de Cicode déclenché sur événement périodique, quelques variables de com avec l'automate en BCD et c'est fini.
Je dois avoir ça sur une ancienne application Citect mais je sais plus trop ou :mrgreen: Je vais chercher.
andala
ça serai top si tu retrouve :D
En attendant je viens de tester mon appli (j'ai fait quelque modif et ajouté une interface graphique) et ça marche du feu de dieu !
andala
Bon au cas ou :
Besoin de pymodbus et de pyinstaller
Pour le client :
Code : Tout sélectionner
import asyncio
import datetime
from tkinter import Tk, Label, Entry, Button, messagebox, StringVar, Frame
from pymodbus.client import AsyncModbusTcpClient
import re
class ModbusGUI:
    def __init__(self, root):
        self.root = root
        self.root.title("Transmission Modbus")
        self.root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", self.quit_application)
        # Variables
        self.ip = StringVar(value="127.0.0.1")
        self.port = StringVar(value="502")
        self.slave_id = StringVar(value="1")
        self.start_register = StringVar(value="0")
        self.delay_ms = StringVar(value="1000")
        self.running = False
        # Frame principal pour centrer les champs de saisie
        self.frame = Frame(root)
        self.frame.pack(padx=10, pady=10, expand=True, fill="both")
 # Widgets
        Label(self.frame, text="Adresse IP :").grid(row=0, column=0, sticky="w", padx=5, pady=5)
        Entry(self.frame, textvariable=self.ip, justify="center", width=15).grid(row=0, column=1, padx=5, pady=5)
        Label(self.frame, text="Port :").grid(row=1, column=0, sticky="w", padx=5, pady=5)
        Entry(self.frame, textvariable=self.port, justify="center", width=7).grid(row=1, column=1, padx=5, pady=5)
        Label(self.frame, text="ID Esclave :").grid(row=2, column=0, sticky="w", padx=5, pady=5)
        Entry(self.frame, textvariable=self.slave_id, justify="center", width=7).grid(row=2, column=1, padx=5, pady=5)
        Label(self.frame, text="Registre de départ :").grid(row=3, column=0, sticky="w", padx=5, pady=5)
        Entry(self.frame, textvariable=self.start_register, justify="center", width=8).grid(row=3, column=1, padx=5, pady=5)
        Label(self.frame, text="Délai (ms) :").grid(row=4, column=0, sticky="w", padx=5, pady=5)
        Entry(self.frame, textvariable=self.delay_ms, justify="center", width=7).grid(row=4, column=1, padx=5, pady=5)
        self.output_label = Label(self.frame, text="", justify="left", anchor="w", wraplength=400)
        self.output_label.grid(row=5, column=0, columnspan=2, sticky="w", padx=5, pady=5)
        self.test_button = Button(self.frame, text="Test IP", command=self.test_ip)
        self.test_button.grid(row=6, column=0, padx=5, pady=5)
        self.start_button = Button(self.frame, text="Démarrer Transmission", command=self.start_transmission, state="disabled")
        self.start_button.grid(row=6, column=1, padx=5, pady=5)
        self.stop_button = Button(self.frame, text="Arrêter Transmission", command=self.stop_transmission, state="disabled")
        self.stop_button.grid(row=7, column=0, columnspan=2, padx=5, pady=5)
        self.loop = asyncio.get_event_loop()
    async def test_ip_async(self, ip):
        proc = await asyncio.create_subprocess_exec(
            "ping", "-n", "1", ip,
            stdout=asyncio.subprocess.PIPE,
            stderr=asyncio.subprocess.PIPE
        await proc.communicate()
        return proc.returncode == 0
    def test_ip(self):
        ip = self.ip.get()
        self.loop.create_task(self._test_ip_and_notify(ip))
    async def _test_ip_and_notify(self, ip):
        self.output_label.config(text=f"Test de connexion à {ip}...")
        if await self.test_ip_async(ip):
            self.output_label.config(text="Vous êtes connecté au serveur Modbus")
            self.start_button.config(state="normal")
            self.stop_button.config(state="normal")
        else:
            self.output_label.config(text=f"L'adresse {ip} n'est pas joignable.")
            self.start_button.config(state="disabled")
            self.stop_button.config(state="disabled")
    async def update_registers_with_datetime(self, ip, port, slave_id, start_register, delay_ms):
        client = AsyncModbusTcpClient(ip, port=int(port))
        try:
            if not await client.connect():
                raise ConnectionError(f"Impossible de se connecter à {ip}:{port}")
            while self.running:
                now = datetime.datetime.now()
                values = [
                    now.year,
                    now.month,
                    now.day,
                    now.hour,
                    now.minute,
                    now.second,
                    now.isocalendar()[1],
                output = "Transmission en cours...\n"
                for i, value in enumerate(values):
                    try:
                        write_result = await client.write_register(
                            start_register + i, value, slave=int(slave_id)
                        if write_result.isError():
                            output += f"Erreur au registre {start_register + i}.\n"
                        else:
                            output += f"Registre {start_register + i}: {value}\n"
                    except Exception as e:
                        output += f"Erreur lors de l'écriture au registre {start_register + i}: {e}\n"
                self.output_label.config(text=output)
                await asyncio.sleep(delay_ms / 1000)
        except asyncio.CancelledError:
            self.output_label.config(text="Transmission arrêtée.")
        except ConnectionError as e:
            self.output_label.config(text=str(e))
            messagebox.showerror("Erreur", f"Erreur lors de la transmission : {e}")
        finally:
            if client:
                await client.close()
    def start_transmission(self):
        try:
            ip = self.ip.get()
            port = self.port.get()
            slave_id = self.slave_id.get()
            start_register = int(self.start_register.get())
            delay_ms = int(self.delay_ms.get())
            # Vérification des entrées
            if not self.validate_ip(ip):
                messagebox.showerror("Erreur", "L'adresse IP est invalide.")
                return
            if not self.validate_port(port):
                messagebox.showerror("Erreur", "Le port doit être un nombre entier valide.")
                return
            if not self.validate_slave_id(slave_id):
                messagebox.showerror("Erreur", "L'ID de l'esclave doit être un nombre entier valide.")
                return
            if not self.validate_register(start_register):
                messagebox.showerror("Erreur", "Le registre de départ doit être un nombre entier positif.")
                return
            if not self.validate_delay_ms(delay_ms):
                messagebox.showerror("Erreur", "Le délai doit être un nombre entier entre 10ms et 10000ms.")
                return
            self.running = True
                self.update_registers_with_datetime(ip, port, slave_id, start_register, delay_ms)
        except ValueError:
            messagebox.showerror("Erreur", "Veuillez entrer des valeurs valides pour les champs.")
    def stop_transmission(self):
        self.quit_application()
    def quit_application(self):
        self.root.quit()
        self.root.destroy()
    def validate_ip(self, ip):
        # Vérifier que l'IP est au format correct (ex: 192.168.0.1)
        regex = r"^(?:[0-9]{1,3}\.){3}[0-9]{1,3}$"
        return re.match(regex, ip) is not None
    def validate_port(self, port):
        try:
            port_int = int(port)
            return 0 <= port_int <= 65535
        except ValueError:
            return False
    def validate_slave_id(self, slave_id):
        try:
            slave_id_int = int(slave_id)
            return 0 <= slave_id_int <= 255  # ID d'esclave Modbus de 0 à 255
        except ValueError:
            return False
    def validate_register(self, start_register):
        try:
            return int(start_register) >= 0
        except ValueError:
            return False
    def validate_delay_ms(self, delay_ms):
        try:
            delay_int = int(delay_ms)
            return 10 <= delay_int <= 10000  # délai entre 10ms et 10s
        except ValueError:
            return False
if __name__ == "__main__":
    root = Tk()
    app = ModbusGUI(root)
    # Intégrer asyncio et tkinter
    def run_asyncio_loop():
        try:
            app.loop.run_until_complete(asyncio.sleep(0.1))
        except Exception:
            pass
        root.after(100, run_asyncio_loop)
    # Initialiser asyncio avec Tkinter
    root.mainloop()
Modifié en dernier par andala le 04 déc. 2024, 17:33, modifié 1 fois.
andala
Pour le serveur :
import asyncio
import tkinter as tk
import sys
import re  # Pour vérifier l'adresse IP
from tkinter import simpledialog
from pymodbus.server.async_io import ModbusTcpServer
from pymodbus.datastore import ModbusSequentialDataBlock, ModbusSlaveContext, ModbusServerContext
import logging
from datetime import datetime
import threading
# Configuration du journal
logging.basicConfig(level=logging.INFO)
log = logging.getLogger()
# Variables globales
server_task = None
loop = None
stop_event = asyncio.Event()
server_running = False
# Fonction pour valider l'adresse IP
def is_valid_ip(ip):
    pattern = r"^(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)\.(25[0-5]|2[0-4][0-9]|[01]?[0-9][0-9]?)$"
    return re.match(pattern, ip) is not None
# Fonction pour valider le numéro de port
def is_valid_port(port):
    return port.isdigit() and 1 <= int(port) <= 65535
# Fonction pour valider l'ID de l'esclave
def is_valid_slave_id(slave_id):
    return slave_id.isdigit() and 1 <= int(slave_id) <= 247
# Fonction pour mettre à jour les registres toutes les secondes
async def update_registers(context, slave_id):
    while not stop_event.is_set():
        current_time = datetime.now()
        year, month, day, hour, minute, second, week_number = (current_time.year, current_time.month, current_time.day,
        current_time.hour, current_time.minute, current_time.second,
        current_time.isocalendar()[1])
        register_values = [year, month, day, hour, minute, second, week_number]
        register_values += [0] * (20 - len(register_values))
        slave = context[slave_id]
        slave.setValues(3, 1, register_values)
        log.info(f"Valeurs des registres mises à jour : {register_values}")
        await asyncio.sleep(1)
def configure_server(ip_address, port, slave_id):
    register_values = [0] * 20
    store = ModbusSlaveContext(hr=ModbusSequentialDataBlock(1, register_values))
    context = ModbusServerContext(slaves={slave_id: store}, single=False)
    address = (ip_address, port)
    return context, address
async def start_server(context, address):
    server = ModbusTcpServer(context, address=address)
    log.info(f"Serveur Modbus démarré sur {address[0]}:{address[1]}")
    await server.serve_forever()
def show_popup():
    global server_task, loop, stop_event, server_running
    root = tk.Tk()
    root.title("Configuration du Serveur Modbus")
    window_width, window_height = 400, 400
    screen_width = root.winfo_screenwidth()
    screen_height = root.winfo_screenheight()
    position_top = int(screen_height / 2 - window_height / 2)
    position_right = int(screen_width / 2 - window_width / 2)
    root.geometry(f'{window_width}x{window_height}+{position_right}+{position_top}')
    label = tk.Label(root, text="Veuillez entrer les informations du serveur Modbus", font=("Arial", 12))
    label.pack(pady=10)
    # Créer des champs de saisie pour l'adresse IP, le port et l'ID de l'esclave
    ip_label = tk.Label(root, text="Adresse IP du serveur :")
    ip_label.pack(pady=5)
    ip_entry = tk.Entry(root, justify="center", width=15)
    ip_entry.insert(0, "127.0.0.1")
    ip_entry.pack(pady=5)
    port_label = tk.Label(root, text="Numéro de port :")
    port_label.pack(pady=5)
    port_entry = tk.Entry(root, justify="center", width=7)
    port_entry.insert(0, "502")
    port_entry.pack(pady=5)
    slave_label = tk.Label(root, text="ID de l'esclave :")
    slave_label.pack(pady=5)
    slave_entry = tk.Entry(root, justify="center", width=4)
    slave_entry.insert(0, "1")
    slave_entry.pack(pady=5)
    status_label = tk.Label(root, text="Serveur arrêté", font=("Arial", 14), fg="black")
    status_label.pack(pady=10)
    time_label = tk.Label(root, text="", font=("Arial", 10))
    time_label.pack(pady=5)
    def update_time():
        current_time = datetime.now().strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
        time_label.config(text=current_time)
        root.after(1000, update_time)
    update_time()
    def toggle_server_button():
        ip_address = ip_entry.get()
        port = port_entry.get()
        slave_id = slave_entry.get()
        # Validation des entrées
        if not is_valid_ip(ip_address):
            status_label.config(text="Adresse IP invalide", fg="red")
            return
        if not is_valid_port(port):
            status_label.config(text="Numéro de port invalide", fg="red")
            return
        if not is_valid_slave_id(slave_id):
            status_label.config(text="ID d'esclave invalide", fg="red")
            return
        ip_address = ip_address or "192.168.1.212"
        port = int(port) or 502
        slave_id = int(slave_id) or 1
        if server_running:
            stop_event.set()
            server_task.cancel()
            loop.stop()
            status_label.config(text="Serveur arrêté", fg="black")
            start_button.config(text="Démarrer le Serveur")
            log.info("Serveur Modbus arrêté.")
            root.quit()
            sys.exit()
        else:
            def start_asyncio():
                loop = asyncio.new_event_loop()
                asyncio.set_event_loop(loop)
                context, address = configure_server(ip_address, port, slave_id)
                server_task = loop.create_task(start_server(context, address))
                loop.create_task(update_registers(context, slave_id))
                start_button.config(text="Arrêter le Serveur")
                status_label.config(text="Serveur en ligne", fg="green")
                loop.run_forever()
            thread = threading.Thread(target=start_asyncio)
            thread.start()
        server_running = not server_running
    start_button = tk.Button(root, text="Démarrer le Serveur", command=toggle_server_button)
    start_button.pack(pady=10)
    def on_closing():
        if server_running:
            stop_event.set()
            loop.stop()
        root.quit()
        sys.exit()
    root.protocol("WM_DELETE_WINDOW", on_closing)
    # Ajouter un message en bas de la fenêtre
    footer_label = tk.Label(root, text="Logiciel gratuit et sans droit", font=("Arial", 8), fg="gray")
    footer_label.pack(side="bottom", pady=10)
    root.mainloop()
    show_popup()
Poste le sur github ou sourceforge :)
Je l'ai fait pour quelques uns de mes 'outils' perso.
andala
MiGaNuTs a écrit : 04 déc. 2024, 18:46 Poste le sur github ou sourceforge :)
Non !
C'est pas pour n'importe qui ! juste pour notre communauté ! :lol: :lol: :lol:
Hello,
Voila ma solution. Un événement Citect (ici toute les 30 minutes) appelle un tout petit script Cicode qui récupère l'heure système et la copie dans un tableau de 6 mots entiers.
Dans l'automate (un 57 mais en Unity) transforme les INT en BCD, les met en forme avec décalage, update l'horodateur avec une fonction Unity et remet le tableau à 0. La mise à jour se fait donc quand un des mots est différent de zéro ce qui signifie que la supervision à donné le top de synchro. Plus simple y'a pas :D
Il faudrait adapter pour un 57 en PL7 Pro mais le principe est le même, c'est juste la fonction WRTC_DT qui n'existe pas donc le code sera un peu différent et il faudrait jouer avec le bit système %S48
andala
JC87 a écrit : 05 déc. 2024, 10:00 ....il faudrait jouer avec le bit système %S48
Tu veux dire le %S50 et %SW49 a %SW53 ? :D
Quoi qu'il en soit, je testerai merci
