HMIGTO5310 - Disque plein et recette absente
Me revoilà contraint de modifier un superbe Magelis, mais une chose m’interpelle.
Dans Vijeo, si je choisis "Transférer cible", ça démarre bien mais invariablement le téléchargement est avorté avec l’erreur 1830: le disque est peut être plein.
Or le disque est pas plein du tout, la preuve en image Donc j’ai vérifié et le paramétrage de Vijeo balance tout sur le lecteur secondaire, soit une SD de 16Go en FAT32. Dans le doute, en suivant une préco Schneider, j'ai formaté la carte SD et j'ai rebalancé le programme, ça n'a rien changé. Rien de bien méchant même si au démarrage il me dit "Échec de l’enregistrement des variables: Disque plein"
La seule solution consiste à "Transférer tout" et ca fonctionne, mais toujours avec un disque soit disant plein.
L'autre problème est plus gênant, j'ai effectué une modification sur l'automate (un PacDrive LMC) et mes recettes ont disparu de l'écran. J'ai pas trop compris la logique, sachant que les recettes sont dans le programme de l'écran, je les vois dans Vijeo.
Sauf que même après plusieurs chargements, la liste n'est pas accessible, et quand je veux en créer une, il me met un message rouge sur fond noir en bas a gauche de l'écran "Fichier invalide"
Dans la carte SD, j'ai bien le dossier RECIPE avec tout ce qu'il faut, j'ai même extrait les fichiers RCP pour les relire avec Vijéo pour être sûr qu'il ne soit pas corrompu.
Donc là je sèche un peu, sachant qu'il me reste deux écrans identique à modifier, ça commence à me prendre la tête.
Si une âme charitable à une piste, je suis plus que preneur.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: HMIGTO5310 - Disque plein et recette absente
est que tu peux faire un essai avec une SD de 2Go en FAT32. ?
J'ai réussi à trouver une SD de 2Go (on est en arrêt technique, j'ai eu du bol d'avoir ça dans mon bordel de récup)
Même constat, pas de recette. L'appli tourne mais je n'ai pas la possibilité de changer de modèle.
pas compris ???
pas compris ???
J'ai trois modèles de production sur cette ligne, aujourd'hui, le PacDrive à encore les paramètres de recettes d'un des trois modèles, mais vu que les listes sont vides, je ne peux pas changer de modèle de production
est que ça veut dire que tu as trois groupes de recettes ?
Non, deux.
Dans le premier (paramètres constructeur), c'est des paramètres machine communs à tout les modèles, dans le deuxième (Recette production) c'est les paramètres qui différencient les modèles.
J'ai tenté plusieurs combinaisons avec la localisation de l'appli et des recettes, et je récupère l'accès aux recettes de productions quand je met appli+recette sur le lecteur principal.
Ce que je ne m'explique pas, c''est que ça fonctionnait sur la carte SD depuis plus d'un an, et que sans intervention sur l'écran, tout à volé et il n'est pas possible de revenir à ce mode de fonctionnement.
oui c'est bizarre cette affaire, vous avez dit bizarre ? comme c'est bizarre (Jouvet)
Simple curiosité d’essais
As-tu le même message d’erreur si tu transfert via une clé USB? La carte SD n’est pas bloquée en Lock ou ne contient pas déjà l’application d’origine?
Oui pareil en USB.
La carte est bien en position "Unlock"
