Motoreducteur 24V
Claude
Motoreducteur 24V
Message par Claude »
Bonjour à tous.
J’ai construit un tracker solaire et j’aimerais faire tourner le mât très lentement.
Je cherche comment assembler un motoreducteur pour qu’il tourne à un tour minutes.
Le moteur doit être en 24V avec un couple assez conséquent. Et tourner dans les deux sens.
Je cherche sur le net mais dans l’électromécanique je ne connais pas grand chose.
Pouvez-vous m’aider ?
Je vous remercie
claudius
Aguerri de l'automation
Re: Motoreducteur 24V
Message par claudius »
La bonne question est : doit tu suivre en permanence le soleil, ce qui oblige à consommer constamment de l'énergie, ou avancer par petits coups ce qui donner une consommation électrique négligeable ?
Il te faut aussi dimensionner ta motorisation, quel couple as tu besoin ?
Claude
Bonjour Claudius,
Mon moteur sera commandé par un suiveur solaire. C’est le suiveur qui va prendre la position du soleil ( chaque 5, 10, ou 20 minutes, c’est moins qui décide) et qui donnera l’électricité au moteur pour le faire tourner.
Le but du moteur à 1, 2, ou 3 tours minutes c’est qu’il fera tourner mon mât au plus précis et surtout sans à coup.
Pour le couple, j’avoue que je ne m’y connais rien. Le bras est sur roulement, il tourne facile lorsque l’on pousse avec le petit doigt depuis l’extrémité.
Après depuis la couronne c’est plus dure.
Voici une photo pour mieux vous rendre compte.
Claude
Voici les photos
Claude
fish
Message par fish »
ça ne fait pas avancer l'affaire, mais j'espère qu'il n'y a pas trop de vent dans le coin !
Claude
Non, il se met automatiquement en position sécurité, donc à l’horizontale des qu’il y du vent.
Je peux régler cette position grâce à un anémomètre, et ainsi choisir la vitesse du vent.
claudius
Bonsoir, pour moi, il serai bien plus facile de trouver un petit motoréducteur en triphasé ( le bon coin ou autre pour pas cher) de l'alimenter via un variateur mono tri et en câblant le moteur en tri 220V et en alimentant le tout par un convertisseur 24/220V.
Claude
L’alimentation des moteurs se fait directement depuis le suiveur solaire qui est alimenté en 24V
Damdam307
Message par Damdam307 »
Dans votre projet le plus compliquer est de déterminer le couple utile pour la rotation de votre bras avec ses contraintes.
Si vous arrivez à le bouger avec le petit doigt à 2 mètres de l'axe principal c'est déjà un bon début mais il faut penser que la surface est plane et entraîne une forte résistance au vent.Donc ce ne sera plus la force d'un petit doigt mais la force du vent que le moteur devra affronter.
Sa va être surprenant mais je ferais un essai avec un "moteur d’essuie glace" avec un gros rapport de réduction.
Étant donner que vous souhaitez une rotation d' 1Tr/min c'est jouable.
(Je pense au méchoui du tonton avec son tourne broche maison , moteur d'essuie glace de 205 brancher sur une batterie. :D )
