J'ai un problème avec Control Expert, dès que j'insère un bloc READ_VAR dans mon projet, j'ai une erreur systématique qui apparaît lors de la génération du projet, l'erreur c'est : "_READ_VAR_X80".
J'avoue ne pas savoir ce qui cloche.
Quelqu'un pourrait avoir une solution?
Erreur _READ_VAR_X80 Control Expert
Damdam307
- Forcené des structures
Re: Erreur _READ_VAR_X80 Control Expert
Petit truc bête à tester.
Rapprocher au plus prêt votre bloc R_Trig du bloc Read_Var.
- andala
- Créateur de langage
Quel version de control expert tu utilise ? tu peux mettre un lien du projet (si tu peux) en we transfert ou autre pour que je puisse voir ?Toks a écrit : ↑15 avr. 2025, 10:46 Bonjour à tous,
Car moi ça marche nickel
Bonjour.
C'est quoi ta CPU ? a priori le _READ_VAR_X80 c'est pour les M580. Si tu a un M340 c'est _READ_VAR 'tout court" qu'il faut utiliser.
Faire un export en ZEF puis un import du ZEF.
Ca me fait toujours mal au cœur de voir des cadencements avec un %S6. Un petit AND avec le vit de vie SVP
wahibo
- Première mise en service
Salut Toks!
Peut-être je me trompes,mais il ne manquerais pas dans ton instruction ADDM l'adresse du Server a ajouter?
ADDM '0.0.3{192.168.10.7}TCP.MBS': TCP.MBS adresse du Server.
Je ne suis pas un spécialiste,les gens ici connaissent mieux que moi la matière.
Cordialement.
Cordialement.
wahibo
Salut Toks!
Oublies ce que je viens de t'envoyer.
J'ai verifie,ta syntaxe est correcte sinon tu aurais eu une erreur .
Milles excuses.
Milles excuses.
