En l'absence d'IO scanning sur une vielle CPU, je me retrouve à faire plusieurs read_var à la chaine.
Avez vous des astuces afin de les cadencer le plus proprement possible et ainsi éviter d'envoyer plusieurs requêtes en même temps ?
Merci d'avance pour votre aide !
PL7 PRO : Cadencer correctement plusieurs read_var
Re: PL7 PRO : Cadencer correctement plusieurs read_var
Faire un chenillard, exemple:
------------------clic zoom------------
... et conditionner le fait qu'il n'y ait pas de requête en cours pour lancer la suivante.
Au niveau du chenillard je vois comment faire, par contre sur ce point je n'arrive pas à trouver comment faire
Il y a un tableau de 4 mot de diagnostic il faut s'en servir ? ou il y a une autre solution ?
C'est le bit 0 du premier index de ton tableau de gestion.
En plus du chenillard.
C'est un exemple à adapter, bien sûr.
Code : Tout sélectionner
If Not Tab_Gest[0].0 Then (* Si aucune requête n'est en cours *)
READ_VAR (Adresse, '%MW', 9108, 2, Tab_Gest, Tab_ES);
End_If ;
