fonction rampe analogique sur M221
Sur un M221, je cherche à faire une rampe sur une sortie analogique mais je ne trouve rien qui pourrait convenir.
Ma sortie augmenterait de 1500mv à 5000mv sur un temps de 4s.
Qqun peu m"aider svp.
Re: fonction rampe analogique sur M221
Initialiser %MW0 à 1500 puis l’incrémenter de 875 toutes les secondes tant qu’il est <5000
Exemple :
---------clic zoom---------------
Exemple :
La solution pour avoir le signal de sortie le plus "propre" c'est de faire un produit en croix a partir d'un %TMX.V
A chaque cycle automate tu va recalculer la valeur de ta sortie ana qui va augmenter en faisant une belle rampe.
Fais un compteur de temps c=c+1 incrémenté à chaque front de bit secondes.
Arrivé à 4 sec, incrémente la sortie s=s+875.
Et remet à zéro le compteur, c=0
Et ainsi de suite,... jusqu'aux conditions limites
Si c'est pas clair dans ta tête, ce sera bien pire dans ton code.
Oui c'est mieu avec une tempo
%MW0:=(%TM0.V *35)/4 + 1500
Modifié en dernier par itasoft le 13 mars 2026, 18:39, modifié 2 fois.
bonjour,
@MiGaNuTs je n'ai pas compris ta solution.
Tu peux mettre le code stp.
Notre camarade itasoft l'a donné juste au dessus le code.
Le but c'est de faire évoluer la sortie a chaque cycle automate d'une toute petite valeur, au lieu de faire des "grosses marches" toutes les 1 secondes.
Une belle rampe plutot que des escaliers quoi.
Si ta tempo vaut 4000, la sortie vaux 5000
Si la tempo vaut 0, la sortie vaux 1500
Si la tempo est quelque part entre les deux, la sortie vaut ((Temps*35)/4)+1500
Un produit en croix quoi. Exercice de maths standard pour collegien.
Apres il faut mettre ca un peu en forme, sécuriser les valeurs pour que ca parte pas en couille quand la tempo dépasse les 4 secondes. Mais ca c'etait pas la question. Je te fait confiance pour t'en débrouiller.
- andala
- Créateur de langage
peut-être aussi mettre un bloc operate genre : %QW0 := %QW0+1 le +1 étant a augmenter en fonction du besoin.
L'augmentation se fait alors en fonction du cycle automate. c'est peut être pas le top mais c'est une façon de faire
Merci à tous pour votre aide, j'ai abouti à une solution convenable.
Le logiciel du M221 est pas top je trouve....
Encore Merci
Encore Merci
- andala
c'est bien pour faire de bonne application mais des que ça deviens technique, il commence a avoir ses limites en effet
