VIPA S7-300 (SIEMENS sous licence YASKAWA)
alexisLeCodeurLent
Message par alexisLeCodeurLent »
Salut ter tous,
Ouai je sais, ca fait peur, j'aurai du intituler mon poste "YASKAWA beurk caca"
J'ai une bécane dans mon parc machine équipé d'un automate type S7-300 VIPA... une cochonnerie sous licence SIEMENS.
Bref
J'ai pas les sources (car jamais eu d'automaticien avant moi, du coup "bas-les-cacahuètes" des sauvegardes, c'est pour les pianoteux)
Je tente de me mettre online, code plombé du coup je ne peux rien faire...
Il a une carte mémoire (type SD) d'insérer dans la CPU...
Est-ce exploitable ? (step7 etc...)
ou c'est du fichier du type ".hex" et du coup dans le c.. la balayette ?
merci par avance
Alexis
ProfnovA
Re: VIPA S7-300 (SIEMENS sous licence YASKAWA)
Message par ProfnovA »
A essayer mais à mon avis système de fichier propriétaire ...
dehell
Message par dehell »
Mon retour d'expérience,=> je me suis connecté et fais une modif une fois sur une CPU VIPA type S7-300, j'ai utilisé Step7, mais, j'avais les sources....
VIPA c'est ou plutôt c'était un concurrent de Siemens mais comme ça a été fondé par des anciens de la boite qu'avait racheté Siemens et qui a conduit à la sortie des automate sous Step7 c'est 100% compatible. Je n'ai d'ailleurs jamais compris comment une boite de la taille de Siemens n’avait pas réussi à les coincer en justice.
Bref, pour travailler avec cette gamme il faut STEP 7 et avoir la bibliothèque VIPA pour le HW Config. Y'a peut être certaines cartes spéciales qui poseraient problème mais moi j'ai jamais vu.
Après si c'est protégé c'est exactement comme Step7, y'a rien à faire, tu peut sortir la balayette :mrgreen:
djé
Message par djé »
Essaye avec WinPLC7, possible que tu puisses récupérer quelque chose.
C'est pas la panacée ce soft mais possible qu'il ai été programmé avec.
chriks
Message par chriks »
J'ai une expérience très récente sur une s7-300 VIPA, programmation sous Step7 aussi et on déclare un automate comme si c'était un Siemens.
J'avais une source de programme aussi, certes pas à jour mais je suis parti de ça pour rapatrier les blocs différents.
