Anthony27
Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
Message par Anthony27 »
RiLo73 a écrit : 30 janv. 2023, 11:45 Bonjour,
J'ai maintenant XTEL en allemand. Merci.
J'ai des problèmes pour afficher le Grafcet. Voir la capture d'écran.
J'ai déjà essayé de tout changer dans config.sys au format de caractères allemand.
Savez-vous où est l'erreur ?
____________________________________________________________
Hello,
XTEL is now in German. Thank you very much Itasoft.
But I got a problem with Grafcet. See the Screenshot.
I already tried changing everything in the config.sys to german character format.
Do you know where the error is?
J'ai eu le même problème sur l'affichage du Grafcet. J'ai donc suivi le lien vers le post pour résoudre ce problème.
Cela fonctionne parfaitement, seulement, la taille de la fenêtre de ma MV a diminuer de moitié presque et elle est plus lente...
Bruce33
Message par Bruce33 »
Anthony27 a écrit : 11 juin 2023, 08:56 la taille de la fenêtre de ma MV a diminuer de moitié
Cherchez les fonctionnalités proposées par VirtualBox.
Lorsque votre machine virtuelle est démarrée, le menu "Ecran" vous propose de passer en "Mode plein écran".
Ou, tout en bas du menu "Ecran", le sous-menu "Ecran virtuel n°1" vous permet de zoomer avec "Redimensionner à 125%" ou plus...
Anthony27
Bruce33 a écrit : 12 juin 2023, 07:06
Merci pour votre réponse.
Effectivement, les paramètres de VirtualBox permette cela mais c'est juste un zoom... La résolution de l'écran n'est pas la même. Les fenêtres sont "tassées", et donc moins lisible. Et la VM est plus lente
Bruce33
L'atelier de programmation X-TEL a été développé à une époque où la résolution 640x480 était le standard.
Une meilleure résolution n'apporte rien au confort d'utilisation de PL7-2 ou PL7-3. Donc le zoom est une solution acceptable quand on utilise un écran Full HD ou plus.
Et X-TEL 6.1 était livré avec OS/2 Warp 3. La machine virtuelle proposée ici est basée sur OS/2 Warp 4.5 qui est mieux pris en charge par VirtualBox et qui est plus développé pour le réseau Ethernet... mais non validé pour X-TEL et beaucoup plus lourd.
Pour moi la meilleure solution de virtualisation pour X-TEL c'était Virtual PC 2007 avec OS/2 Warp 3.
Mais ce n'est plus possible avec Windows 10 ou 11.
Et les éditeurs de logiciels de virtualisation tels que VirtualBox ou VMware ne se préoccupent plus des (très) vieux systèmes d'exploitation.
Si vous souhaitez une machine virtuelle plus rapide et plus belle, essayez d'en faire une ou proposez des solutions.
Anthony27
Bruce33 a écrit : 12 juin 2023, 21:19 L'atelier de programmation X-TEL a été développé à une époque où la résolution 640x480 était le standard.
Merci de votre réponse. Et je vais en rester là.
Je précise juste que l'archive proposé par Brebiou (et je l'en remercie) a pour résolution d'écran 1024x768, et que c'est fort appréciable!
Mais que sur cette archive, les GrafCet sont illisibles. Une solution est proposé dans un autre post que celui-ci, qui consiste à installer "SETVGA.CMD. Et effectivement cela permet d'afficher les GrafCet correctement, mais la résolution passe à 640x480 et je trouve que la MV est un peu plus lente. Ma question était juste de savoir s'il était possible de retourner à la config juste avant en gardant les GrafCet lissibles.
Merci à toutes les personnes ici présentent de l'aide qu'ils apportent aux personnes comme moi dans le besoin de solution!
Du coup est ce que c'est possible d'avoir un pc sous win 11, qui fait tourner un VM win7, qui fait tourner virtual PC ?
La cote des vieux 486 sur eBay n'a pas fini de monter.
Brebiou
Message par Brebiou »
Anthony27 a écrit : 13 juin 2023, 08:13
Tu pourrais m'envoyer un programme où les Graf7 sont illisibles que je jette un oeil?
nicolas78
Message par nicolas78 »
tout fonctionne :D
Merci encore pour ce partage!
AUT0691
Message par AUT0691 »
Brebiou a écrit : 15 juin 2023, 09:38
Bonjour Brebiou,
Je suis nouveau sur le Forum (1 semaine) et j'ai bien fait de m'inscrire, vous pouvez éventuellement regarder mon premier message sur la page 1 et voir le pourquoi de cette inscription.
J'échange actuellement surtout avec "Béryl" et "JC87" (ils sont cools), je profite de ce premier message pour t'adresser un grand Merci pour la richesse des échanges dans ce forum de 18 pages sur le thème "VirtualBox", je peux également y associer "Itasoft" et "Alexandre1". Pour ce dernier, merci pour cette résolution de problème d'affichage dans le PL7-2 dans l'onglet programmation. C'est un problème que je savais résoudre sans souci sous DOS mais VirtualBox, c'est nouveau pour moi (adapte de VmWare) et donc je découvre . . .
Donc ma question est la suivante, avez vous pu approfondir sur cette réduction d'écran lorsqu’à été lancé dans OS2 "SETVGA.CMD ?
L'affichage n'est vraiment pas très confortable.
Merci, Bonne journée.
AUT0691
Précision suite à mon message précédent :
Page 1 du forum : Erreur Initialisation du Driver
