codeur et CPM1A
codeur et CPM1A
bonjour
je suis coincé pour faire un petit programme avec Cxprogrammer entre un codeur incrémental et un omron CPM1A ??!!
quel fonction et quelle config faire sur cx programmer ?
merci
PS : je débute coté omron
merci
Re: codeur et CPM1A
bonjour
de mémoire il y a des entrées prévue pour
Une petite recherche : http://www.audin.fr/pdf/documentations/ ... /CPM1A.pdf
ce n'est plus tout jeune comme automate je pense que c'est de l'époque du S7200.
Si tu doit le changer du devra basculer dans la nouvelle gamme.
Créateur de pannes ...
Re: codeur et CPM1A
Regarde dans les paramètres, le setup des entrées se fait à ce niveau si les entrées adéquats existent sur ce modèle.
Si tu veux changer de modèle, je te conseille la gamme CP1_ puisque tu as cx_programmer. Ils ont des entrées rapides.
Garbage in, garbage out!
Re: codeur et CPM1A
bonjour
merci pour l' aide
je dois le faire avec ce modèle là
en suivant la doc ,j'ai fais un petit pgm ,mais il ne fonctionne pas ..... car quant je tourne l'axe codeur ,il ne se fais rien dans le PRV(62)
voici le pgm et la config en pj
quelle est mon erreur ?? codeur incompatible ?
merci pour votre temps
merci pour l' aide
Re: codeur et CPM1A
bonsoir
de quelle entrée parlez vous ??
PS : cablage du codeur sur les inputs
0.00
0.01
0.02
0.00
0.01
0.02
Re: codeur et CPM1A
Est ce que tu a paramétré le DM 6642 qui définit comment est utilisé le compteur grande vitesse ?
Re: codeur et CPM1A
bonjour
non .... comment le faire ??
merci
merci
Re: codeur et CPM1A
En lisant le manuel pardi
https://www.support-omron.fr/pdf/W353-F ... Manual.pdf
Chapitre 2.3 à partir de la page 87.
Re: codeur et CPM1A
bonjour
d’après se que j'ai compris ,je dois mettre DM6642 à 0104 ??
mais ou ?? sur cette page ??
