Relancer API sans charger le programme
ClementReims
Message par ClementReims »
Je suis nouveau sur ce forum, et je viens vers vous pour avoir de l'aide.
Voilà, je suis étudiant en automatisme, et j'ai un projet en cours avec un M340 programmé sous Unity Pro.
Mon programme fonctionne, mais dès lors que je coupe mon armoire électrique et que je la relance, il faut que je recharge mon programme depuis le PC pour qu'il se relance. Existe-t'il un moyen de garder le programme en mémoire? Si oui, pourrais-je savoir lequel?
Je suis assez perfectionniste, et je souhaiterais améliorer cet aspect de mon projet si c'est faisable.
Merci à tous !
Brebiou
Re: Relancer API sans charger le programme
Message par Brebiou »
Le processeur M340 n'utilise ni de pile ni de batterie.
La sauvegarde de ton programme se fait par mémoire flash, de base avec chaque processeur.
Tu n'as pas une erreur quand tu te met en ligne et que tu consulte le diagnostic??
pas besoin d'être perfectionniste pour régler ça, il suffit d''être normal,
LOL
Bernardo59
Message par Bernardo59 »
Est-ce que tu as mis la carte SD ?
Oui, là, c'est pas une question de perfectionnisme, c'est vital !!
D'accord avec Bernado59, as-tu pensé à mettre la carte SD en place ?
R26R
Aguerri de l'automation
Message par R26R »
C'est pas plutôt un problème de RUN automatique à la mise sous tension ?
md42
Message par md42 »
soit la SD card n'est pas dans son logement ou problème de formatage: la led verte doit être allumée
soit dans ton projet le démarrage automatique en RUN n'est pas activé
bon courage
