Remonté des informations d'un variateur vers M340 unity pro
Posté : 15 mars 2017, 11:18
par damien1747
Bonjour ,
je travaille actuellement sur une nouvelle production et mon travaille consiste à faire la programmation .
Le matériel utilisé est automate M340 et des variateurs ATV31 et ATV32 , mon soucis et que je dois faire remonter les informations comme les défauts (surtension , surcharges moteur etc ... ) ainsi que d'autres informations comme le courant actuel , le couple du moteur etc ... Mais je n'arrive à afficher que le couple . J'ai vu sur quelques documentations que l'on devait utiliser les blocs de fonction ( FFB ) comme le bloc MC_READSTATUS .
Voici les essais que j'ai réalisé sans résultat.
Si besoin je peux fournir d'autres informations
Merci d'avance et bonne lecture
Re: Remonté des informations d'un variateur vers M340 unity pro
Posté : 15 mars 2017, 12:17
sous quel protocole ? ModBus RTU, Ethernet ?
Posté : 15 mars 2017, 12:44
par damien1747
Sous CANopen
Posté : 15 mars 2017, 21:15
par Bernardo59
Tu le pilotes ton variateur actuellement ? Tu l'as implanté dans ton Unity ?
Posté : 15 mars 2017, 22:20
par melenbihan
salut,
facile avec du CanOpen et des blocs FFB
1- initialiser la com avec le module CAN_HANDLER
2- allumer l'étage de puissance du variateur avec le module MC_POWER
puis tu as le choix avec tous les autres modules
petite capture d'écran:
bon courage
Posté : 16 mars 2017, 07:44
par Béryl
Je n'ai jamais utilisé CanOpen ni programmé en FFB.
Quels sont les avantages et inconvénients par rapport à un Var en ethernet ?
Je pose la question, car, j'ai actuellement 3 var en ethernet sur une installation. Ils me pompent 64 mots chacun et j'aurais besoin de récupérer ces mots pour gérer un ou deux ïlots Advantys de plus sous Unity (programme anciennement en PL7-Pro)
Je comptais bêtement passer les var en analogique vu que je ne récupère aucune info de ces var (le programme était fait comme ça), mais je trouve la méthode un peu barbare.
Posté : 16 mars 2017, 08:20
par damien1747
Premièrement merci pour vos réponse
Bernardo59 a écrit : ↑15 mars 2017, 21:15
» 15 mars 2017, 21:15
Oui les variateurs sont implanté dans unity pro et il fonctionnent parfaitement , le programme en soit est fait ( par un collègue ) , il ne reste plus qu'a faire remonter les informations des variateurs .
melenbihan a écrit : ↑15 mars 2017, 22:20
salut,
2017-03-15 22_18_54-Unity Pro XL _ UNITYV11_DEPAL_G_11_10_16_ - [Gestion_MVT_ATV _ [MAST]].jpg
bon courage
Vu que mes variateurs fonctionnent déjà , le module MC_POWER et quand même nécessaire ?
Je fais les tests ce matin et je vous redis ou ça en est
Béryl , désolé mais je ne pourrais pas te répondre la dessus
Posté : 16 mars 2017, 09:19
par damien1747
J'ai fais des tests , avec le bloc MC_POWER cela ne fonctionnait pas , j'ai donc essayé sans .
-Afficher le couple et la vitesse fonctionne
-Je n'arrive pas récupérer le courant ( Bloc MC_READPARAMETER ) ... ET surtout les défauts.
Posté : 04 avr. 2017, 14:56
par akiraentsaii
Bonjour, actuellement en train de me battre avec un Lexium en CanOpen (moi c'est le MC_WRITEPARAMETER qui pose soucis), je n'ai pas eu de soucis avec le READ.
Pour ce faire, Pour PARAMETERNUMBER, il faut mettre la référence en Hexa , ainsi que le SUB index. (genre 16#6098), on trouve les réfs dans la doc.
