realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO
Je suis petit nouveau sur ce forum l’automatisme et une passion pour moi jais commence sur un ZLIO ensuite sur un TWIDO et là je suis sur le TSX MICRO
Mais il a des points obscurs restent à éclaircir
Notamment la création d’un interrupteur horaire pour pouvoir supprimer L’interrupteur branche a l’arrache sur l’automate j’ai teste plusieurs technique mais là je suis dans l’impasse
Et la création d’un conteur horaire simplifie pour comptabilise le nombre d’heure que la pompe a tourné pour supprimé le nombre incroyable de ligne de conteur et de temporisation que jais mise en place
On m’avait parlé de la variable %S6 mais le problème se que jais jamais trouvais comment l'exploiter
En faire pour décrire l’utilisation demande à l’automate
Gestion de l’arrosage du jardin entre eau de vile et eau récupère
1) mesure la quantité d’eau qui rentre dans le réservoir 500l (opération réalisée et fonctionnelle)
2) Si réservoir plein on bascule dans les canalisations d’eau pluviale (opération réalisée et fonctionnelle)
3) Un capteur détecte si il pleut ou pas ce qui empêche l’arrosage (opération réalisée et fonctionnelle)
4) Un capteur d’humidité et prévue mais pas encore disponible en cas de forte humidité de la terre pas d’arrosage (opération réalisée mais inhibé dans le programme)
5) En cas de besoin d’arrosage et sur des plages horaire on enclenche la pompe et les zone ou on désire arrose (non réalise sur le programme mais fonctionnelle avec un interrupteur horaire ce qui et pas le but de le programme en externe)
6) La pompe se mais en route elle comptabilise se heur de fonctionnement et comptabilise les litres consommé dans la cuve (conteur horaire a simplifie)
7) Si cuve vide environ 480l consommé mise à l’arête de la pompe et si tempe d’arrosage pas termine on passe sur l’eau vile avec une limite de 30l le soir et 20l le matin pare arrosage
(Opération réalisée et fonctionnelle partie contage)
(partie gestion des horaire non réalise sur le programme mais fonctionnelle avec un interrupteur horaire ce qui et pas le but de le programme en externe)
Toute les valeur lecture et programmation son affiché sur un magelis
merci d'avance
merci d'avance
Re: realisation d'un interrupteur horaire sur TSX MICRO
disons que pour l'interrupteur horaire on peut utiliser la fonction "SCHEDULE" (voir l'aide en ligne)
merci je vais regarde sa se soir
pour info se un automate TSX 3710001
SV.6.0
SV.6.0
il serait aussi bien d'éviter de faire des fautes à toutes les lignes, LOL....
Bonjour, désolé je suis meilleur dans électricité que dans l'écriture
Jais trouve un tuto pour le module horaires
Mais jais une autre question pourquois je n'arive pas à utiliser les module %T1 il n'arive pas à le valider et il ne dit pas pourquois j'ais cherché sur internet et jais rien trouvé
il faut chercher dans la configuration de l'automate
bonsoir,
jais fouille tous les menu du logiciel et rien concerne se tempo jais fouille les tuto et il serais possible que ma version de PL7 pro 4.4 serais pas compatible mais jais un doute
D’abord pourquoi tu veux utiliser les tempos %Tx au lieu des %TMx
Ensuite voir si les Timers serie 7 sont déclarés dans « Configuration / Configuration Logiciel »
Pour arête la tempo sans avoir une remise à zéro total du temps et pouvoir reprendre la ou elle se arête
