Quelqu'un aurait une idée d'un programme capable de filtrer les fréquences sur une plage donné ? C'est pour un automate TSX DEY 16 D2, ce dernier vient perturber mon capteur en lui provoquant des impulsions parasitaire. Cela fausse mes résultats.
Filtrage de fréquence
Re: Filtrage de fréquence
c'est quoi ton capteur ? ça doit surement rebondir .
il faut programmer un filtre paso doble, je veux dire "passe haut", LOL
Débitmètre fonctionnant entre 5 à 134 Hz. Le TSX DEY 16D2 peut aller jusqu'à 500hz en fréquence
ou tu as vu que la TSX DEY 16D2 va jusqu' a 500 Hz , dans tes rêves, LOL
avec une immunité de 10ms ça fait du 25Hz maxi
À combien monte-elle ??? Et existe t-il des fonctions capables de faire les différents filtres ?
slts, c'est pas un problème de filtre.
il faut prendre la TSX DEY 16FK qui doit faire dans les 150Hz
ceci dit, pour faire du comptage rapide, on utilise une carte de comptage rapide.
