J'ai essaie de connecte avec mon automate TSXP57 avec un adaptateur tsxusb485 et Tsxcrjmd25 sachant que j'ai installé mon unityPro V7 à mon Windows 7 ainsi que le driver :
Driver unitelway :V2.3IE13
Driver manager : WIN32XWAY driver manager control panel V3,0,10,12
Alors j'ai configuré mon driver unitelwy et choisissez mon Porte qui sa lancée automatiquement et quand j'ai connecte..donne un message impossible de connecte avec ce automate..
J'ai besoin d'aide merci
problème au niveau communication avec automate TSXP57
Re: problème au niveau communication avec automate TSXP57
mettre la photo de la conf Unitelway, (exemple de une configuration Unitelway ci dessous)
Au niveau de l'adresse il ne faut pas mettre une adresse IP il faut mettre "SYS" qui est le nom du port de communication Unitelway de l'automate.
Bonsoir
Tout à fait d'accord Monsieur, mais j'ai déjà essayé mettre SYS au niveau l'@ ip de automate et sa marche pas..
reste plus que à voir si il est reconnu dans le gestionnaire de peripherique de Windows
C'est la premier tâche que je vais faire quand je bronche cabale adaptateur avec mon pc..et vérifie qu'il port com était détecte pour configurer unitelway sur ce port..
tout semble correct,
Ceci dit, moi j'utilise un cable direct TSXPCX3030 avec le driver Unitelway : V2.4IE14 sur Windows 7
