SoMachine Basic V1.5 SP1
En se moment suis en train de programmer un Gadget sur SoMachine Basic, je constate que quand je met un bloc
%SEND_RECV_SMS0 affecté à SL1 ou à SL2 seul dans un Rung. Le simulateur ne marche plus (plus de scrutation, comme figé) si quelqu'un à le SoMachine Basic sous la main pour tester ça, car ça ne le fait qu'avec ce bloc seulement, comme c'est bizarre , vous avez dit bizarre ?
ariana
Aguerri de l'automation
Re: SoMachine Basic V1.5 SP1
Message par ariana »
Bonjour ,
J'ai le somachine basic mais pas la meme version en plus j'ai pas trop compris ce que vous besion de faire ou tester montre moi le code et j'essayerai de le tester pour vous
il faut mettre le Bloc Send Receive SMS dans un Rung et voir si avec Simulateur tout fonctionne correctement comme avant d'avoir mis le bloc
Cliquer dessus pour agrandir l'image
jeanluc69
Message par jeanluc69 »
itasoft a écrit : 13 juil. 2017, 10:36 slts,
Chez moi si je met que ce bloc, je peut pas démarrer l'API (en simu)
Si je configure un modem dans SL1 je peux démarrer mais le fonctionnement est bizarre
Pour vérifier j'ai programmer une tempo activée par M1, quand je met M1 a 1 il repasse illico a 0.
ok , ça fait pareil que chez moi, reste à espérer que ça ne le fait pas dans l'automate, j'ai encore pas reçu l'automate pour essayer.
à suivre.
Salut Itasoft,
J'ai la version 1.4 SP1 mais exactement le même phénomène.
La table d'animation bouge mais pas le réseau...donc le fonctionnement des autres parties du code semble aller.
ariana
Bon sincèrement j'ai pas trop compris ce que vous voulez faire en mode simulation vous n'avez rien écrit pour l'envoyer , sinn si c'est juste un test
j' ai insérer le bloc comme vous m'avez dit sans rien configurer et j'ai tester la mise en service en mode simulation"lancer le simulateur " il m'affiche comme d'habitude ll'afficheur de sim avec le run clignotante voici le résultat
je c pas s'il s'agit bien de ce que vous voulez faire !!! :? :?:
@philou77
J'ai l'impression que c'est tout le POU ou se trouve le bloc Send_Receive_SMS qui ne bouge pas ,
ça voudrait dire qu'il faut le mettre dans un POU à part et tout seul ?
Reste à essayer dans l'automate,
à suivre
@philou77
c'est bien ça, c'est tout le POU ou se trouve le bloc %SEND_RECV_SMS qui ne bouge plus , je l'ai mis tout seul dans un POU (SRx) et là le reste fonctionne en Simulateur, reste à voir si ça fait pareil avec l'automate, à suivre
@Itasoft
Je ne pense pas que cela fasse pareil avec l'automate car dans ce cas, le connecteur 'Physique' existe.
Difficile de simuler le comportement de circuits qui n'existent pas je pense..
