Dans un ancien projet j'ai utilisé un routeur eWon Cosy 131 pour la télémaintenace.
un Auttomate M221CE et une HMIS5T sont reliées a ce routeur.
Le routeur eWon me permet la surveillance du HMi et la maintenance de l'automate et du HMi à distance.
Maintenant j'ai changé l'eWon Cosy par un eWon Flexy 101 que j'arrive pas a configuré.
j'ai une liste des variables sur l'automate que je veux le voir comme tags sur l'ewon.
Quelqu'un a deja utilisé ce type de routeur ?!
exemple des tags sur ewon
cdt,
M221CE avec ewon flexy
AlaeddineCHEKILI
- Code son premier grafcet
polishglider
- Première mise en service
Re: M221CE avec ewon flexy
bonjour
si tu veux que l'ewon affiche certaines variables de ton automate, il te faut configurer le Driver E/S, puis creer tes tags ...
il te faut donc créer la base de données dans ton eWon.
Rockwell Partner
eWon Certified Intégrator
AlaeddineCHEKILI
Y a il des exemples qui peuvent m’aider svp !polishglider a écrit : ↑08 déc. 2017, 11:52 bonjour
AlaeddineCHEKILI
Bonjour,polishglider a écrit : ↑08 déc. 2017, 11:52 bonjour
sachant que j'utilise un automate schneider M221CE connecté au ewon flexy en port LAN.
Avez vous une idée des parametres que je peut utiliser pour la configuration de mes variables !!
je doit utiliser le serveur E/S MODBUS !! ou autre chose ?
polishglider
Si ton API fait du modbus Ethernet, alors oui il te faudra utiliser ce driver E/S
Rockwell Partner
- nicekev
Voici des choses qui peuvent t'aider pour programmer ton serveur d'E/S sur l'ewon.
Si tu es en Ethernet => https://ewon.biz/sites/default/files/ioserver_fins.pdf
Si tu es en Modbus => https://ewon.biz/sites/default/files/io ... modbus.pdf
