Cablage TM3AQ4
Cablage TM3AQ4
Bonjour a tous,
Je souhaite commander des convertisseurs I/P (Courant pression) 4-20mA avec une sortie analogique TM3AQ4. Avez vous un schema de reference ? Le schema du manuel ne fonctionne pas et dans le meme manuel ils ont un seul schema pour les signaux en tension comme en courant. Faut il une alimentation externe ?
D'avance merci pour votre retour
Re: Cablage TM3AQ4
il faut d’abord configurer la voie en 4/20 mA , les bornes c'est toujours les mêmes utilisées pour tous les modes
Re: Cablage TM3AQ4
itasoft a écrit : 22 mars 2019, 15:16 slts,
J'ai bien dans So Machine basic configure la voie en 4-20mA mais le convertisseur ne bouge pas d'un poit
Re: Cablage TM3AQ4
commence déjà par mettre un Ampermètre sur la sortie ana. avant de t'occuper de ton convertisseur
tu as débranché le convertisseur mis à la place l'Ampermètre mis une valeur sur %QWi.0 et l'Ampermètre n'indique aucune bourre ??
Relax1485
Re: Cablage TM3AQ4
Message par Relax1485 »
sinced a écrit : 22 mars 2019, 15:06 Bonjour a tous,
Oui il faut bien alimenté le module TM3AQ4 par une alim 24VDC supplémentaire. Ensuite configurer les voies avec SoMachine et le tour est joué
Re: Cablage TM3AQ4
@relax
c'est juste, j'avais pas vu non plus pourtant ça saute à la figure, j'ai besoin de lunettes , LOL
Re: Cablage TM3AQ4
J'ai respecté le schéma de la documentation. Pour les entrées analogiques il faut aussi alimenter la carte sauf que même avec cette alimentation il faut une autre alimentation dans la boucle pour pouvoir alimenter un capteur deux fils.
Re: Cablage TM3AQ4[RESOLU]
Bon finalement j'ai pu faire fonctionner les vannes.
Le probleme venait de la mise a l'echelle du signal de commande
