UDT avec Studio 5000
Je dois faire des modifications de programme sur du Contrologix et le projet utilise énormément d'UDT comme un UDT régulateur avec plusieurs variables dont une fonction PID qui sert de base pour un autre UDT régulateurs qui lui contient toutes les instances des régulateurs du projet. Mon souci est que en ligne je ne peut pas renommer ces objets. En clair je voudrai rajouter un régulateur dans le projet, j'en ai en réserve dans l'UDT régulateurs mais ils s’appellent "Reg1Libre", "Reg2libre" etc. et moi je voudrai leur donner leur vrai nom. Je suppose qu'il n'y a pas d'autres moyens que de retransférer le projet mais j'aimerai en avoir confirmation par quelqu'un qui maitrise bien AB.
Sinon autre chose, le client me demande un petit tutoriel papier pour effectuer des modifications de rungs en ligne. J'ai un peu cherché sur le web mais je n'ai pas trouvé quelque chose de simple et de visuel. Si quelqu'un a un lien pour un tutoriel de ce genre ça m'intéresserait et ça m"éviterai de le faire, oui je suis un peu feignant sur ce coup
Re: UDT avec Studio 5000
De mémoire si l UDT est déjà utilisé dans le programme on ne peut pas faire la modification en ligne.
S'il est déclaré sans être utilisé on peut faire la modification.
Merci pour cette réponse. En fait j'ai une vingtaine de régulateurs déclarés dans mon UDT "régulateurs" et seuls quelques uns ne sont pas utilisés, en connecté tous est grisé donc je pense qu'il n'y a pas moyen de les renommer. Le souci c'est que c'est une grosse installation de process et je flippe un peu à l'idée de mettre en stop l'automate. Je crois que dans un premier temps je vais bosser avec les noms par défauts, ça marchera quand même.
Oui je t'encourage à bosser avec les noms par défaut (ils l'ont fait justement pour ce type de manip).JC87 a écrit : ↑12 avr. 2019, 15:59 Merci pour cette réponse. En fait j'ai une vingtaine de régulateurs déclarés dans mon UDT "régulateurs" et seuls quelques uns ne sont pas utilisés, en connecté tous est grisé donc je pense qu'il n'y a pas moyen de les renommer. Le souci c'est que c'est une grosse installation de process et je flippe un peu à l'idée de mettre en stop l'automate. Je crois que dans un premier temps je vais bosser avec les noms par défauts, ça marchera quand même.
Par contre est-ce que tu as un pupitre qui communique avec cet automate ?
Bonjour ,
On travaille beaucoup avec du AB , envoie moi exactement ce que tu veux changer ou cela se situe " controler tag , data types... ". Lundi je demanderai à un de mes collégues si c'est possible.
J'ai une supervision Factory Talk View SE dessus, c'est un gros site avec plusieurs Controllogix et Compactlogix tout en réseau.
Merci, j'avais fait une zolie capture d'écran hier mais j'ai oublié de la mettre sur clé usb et je n'était pas sur site aujourd'hui. Lundi je pourrai la mettre ici.
A tout hasard la cle de la CPU est sur quelle position ?
Je ne sais pas comment est la clé, à vrai dire je ne sais même pas ou est l'automate je dirais remonte run si j'en crois studio 5000. En tout cas je peut faire des modifs en run.
Voilà ce que ça donne en image :
Salut JC87,
Pourquoi ne pas recréer un UDT à ta sauce en utilisant une partie des UDT existants, ceux que tu veux conserver et en ajoutant ou supprimant des parties dans ton propre UDT?
Du coup, tu ne touches pas à tous tes UDTs ou tu peux avoir des UDT personnalisés selon les systèmes que tu contrôles.
Ce qu'il faut c'est que les tailles des différents éléments soient cohérentes avec ce qui existe déjà pour ne pas avoir de problème.
Par exemple:
UDT imbriqué:
Si tu modifies UDT_Base, tous tes UDT l'utilisant sont modifiés.
Par contre, si tu crées u nouvel UDT (UDT_Base_Nouv) et que tu l'utilises dans un nouvel UDT, et dans un nouveau Gros_UDT, tu personnalise un max.
UDT imbriqué:
C'est pas forcément facile à montrer en texte... L'esprit est là
Par exemple:
Code : Tout sélectionner
UDT_Base
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_3 INT
UDT
UDT_Base_1 UDT_BAse
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_3 INT
UDT_Base_2 UDT_Base
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_3 INT
Gros_UDT
UDT_1 UDT
UDT_Base_1 UDT_Base
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_3 INT
UDT_Base_2 UDT_Base
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_3 INT
UDT_2 UDT
UDT_Base_1 UDT_Base
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_3 INT
UDT_Base_2 UDT_Base
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_3 INT
UDT_Base
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_3 INT
UDT_Base_Nouv
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_4 INT
UDT
UDT_Base_1 UDT_Base
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_3 INT
UDT_Base_2 UDT_Base
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_3 INT
UDT_Nouv
UDT_Base_Nouv_1 UDT_Base_Nouv
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_4 INT
UDT_Base_Nouv_2 UDT_Base_Nouv
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_4 INT
Gros_UDT_Nouv
UDT_1 UDT
UDT_Base_1 UDT_Base
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_3 INT
UDT_Base_2 UDT_Base
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_3 INT
UDT_2 UDT_Nouv
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_4 INT
INT_1 INT
INT_2 INT
INT_4 INT
La cité de la peur
La cité de la peur
Je vois le principe mais je pense que ça m'obligera quoiqu'il arrive a devoir faire un transfert programme non ? Je n'ai qu'un régulateur à ajouter et comme j'en ai un de libre dans L'UDT existant je voudrai utiliser celui la. De toutes facons je ne fait pas assez souvent d'AB pour me lancer dans des modifs conséquentes sachant qu'en plus je ne connais pas du tout le programme vu que ce nest pas moi qui l'ai fait et que l'installation tourne. En plus je dois me cogner des modifs dans FT view SE alors que je n'en ai jamais fait, merci à mon chef qui prend des projets sans me demander mon avis et qui me balance ça trois jours avant la mise en service
