Dupliquer cible Vijeo Designer
tardieub
Message par tardieub »
Sous le même projet, j'ai dupliqué une cible sous vijeo, changé son adresse IP et je fais tourner les deux ecrans en même temps avec la meme application.
Il y a des conflits on dirait sur les equipements scrutés qui sont tous en TCP/IP.
Comment faire?
Re: Dupliquer cible Vijeo Designer
que es que tu entends par là par conflits ? (par là, j'entends pas grand chose, lol)
tardieub
En fait je sais pas trop mais je me suis immaginé, que les 2 ecrans veulent lire les mêmes valeurs au meme moment et que ca coince!
Car j'ai des rupture de com assez souvent (petit triangle)
Disons que dans le principe ça devrait marcher, c’est vrai que je ne l’ai encore pas eu ce cas de figure.
Je ferais un essai en XWAY TCPIP pour voir si ça fait pareil .
Es que ya un script sur chaque cible ?
J'ai déjà monté plusieurs cibles identiques (jusqu’à quatre) sur le même automate et je n'ai pas eu de problème de com. Qu'est ce qu'il y a d'autres sur le réseau Ethernet ?
j'ai demandé si il y avait un script qui écrit en permanence dans des variables externes car j'ai remarqué que dans ce cas ça ralentit la COM avec l'api.
Depuis je n'écris sur les variables externes que sur changement d'état et pas en permanence.
tardieub
itasoft a écrit :Slts,
Bonjour et merci
Non pas de script
tardieub
JC87 a écrit :Bonsoir,
Il y a des M340, des Twido, des compteurs d'energies, des concentrateurs d'implusions, des WAGO...
tardieub
itasoft a écrit :slts,
Ah oui je comprends ce que tu veux dire, mais je n'ecris rien cycliquement.
ProfnovA
Message par ProfnovA »
Idem
Dans les parametres de comm, je crois que tu peux choisir scrutation lent, moyen, rapide... Essai lent.
