Actuellement, je travail sur un capteur RFID de chef SIEMENS avec un automate S7-1500. Je voudrais savoir comment fonctionne le RFID et comment lire et écriture sur les puces.
Le système est le suivant : un convoyeur fait avancer un colis, un premier capteur RFID écrit sur une puce un code et un deuxième lit le code en fonction du code, éjecte le colis au bon endroit.
Référence RFID : RF240R - 6GT2821-4AC10
Référence API : S7-1500 - CPU 1516C PN/DP - 6ES7 516-3AN01-0AB0
Merci pour vos réponse,
Cordialement,
RFID RF241R
RFID RF241R
Ce qui est le plus incroyable en informatique, c'est quand ça fonctionne !
Re: RFID RF241R
J’avais fais un gadget de ce genre avec un M221 + code barre, le piège est que ils faut tous les mettre dans un registre évalué en permanence.
-clic dessus pour zoom---------
Re: RFID RF241R
Le registre sur siemens, c'est les tableaux indexés les registres ?
Re: RFID RF241R
Re !
Non, un registre c'est un (ou plusieurs) mot(s) dont les bit se décalent vers la gauche ou la droite !
Chaque bit représente une station, un emplacement, bref ce que tu veux.
Tu utilises les opération de décalage pour gérer tes mots !
Imagine que :
bit 0 représente : pièce bonne (valeur 0 ou pièce mauvaise valeur = 1)
Bit 1 = station 1 - travailler la pièce
Bit 2 = Station 2 - Travailler la pièce.. etc
Avec un décalage à droite de 1 position :
- le bit 15 est perdu
- le bit 14 devient le bit 15..
etc...
Le bit 0 devient le bit 1
Le bit 0 est remis à zéro
donc en fonction de la position du bit 0 avant le décale, la station 1 (dans mon exemple) va travailler ou pas !!
A elle à l'issu de son cycle de positionner son bit 1 selon le résultat de son travail (bon ou mauvais)
Au décalage suivant, la station 2 recevra le bit de la station 1... etc...
A toi de bien gérer ton (tes) registre(s).
Imagine que :
etc...
Re: RFID RF241R
il faut faire un dessin avec l'emplacement des différents organes
