Langage IL : galères...
Kallysto
Message par Kallysto »
Habituellement je programme en fonction bloc, mais la fonction que je veux faire dépasse les capacité de mon API.
Du coup je m'attaque à le faire en IL. Et la dernière fois que j'ai fait de l'IL c'était en TP en 1ère ou un Terminale.
Ce que je veux faire :
J'ai un automate qui reçoit l'état de 250 autres API. Chaque API envoient de quoi faire 8 alarmes : lifebit, niveau 0, 1 et 2, mode Urgence, Mode manuel, erreut T66x, info Libre.
Je veux savoir combien j'ai d'alarmes actives pour chaque type (lifebit, niveau, etc)
Les bits de mes alarmes sont adressés :
Automate 1 : Flag 20 à 27,
Automate 2 : Flag 30 à 37;
Etc
Ce que je veux donc faire (en gros, si c'était en C, ça ressemblerait à ça):
Code : Tout sélectionner
Tampon1 =0 ;
Compteur =0;
For (cpt, 1, 250)
	If (F 20 + Compteur) ==1 Then
		Tampon1++ ;
	compteur = compteur +10;
	cpt ++;
Nombre_Alarmes = Tampon1;
Répété pour chacune de mes 8 alarmes.
Et j'y arrive pas en IL.
 LD     PCD.Alarme.Nb.Niveau_0.Temp     ;
                   0
            LD     Compteur         ;
                   0
            LD     PCD.Alarme.Test.Niveau_0         ;
                   1
            LD     Result_N0          ;
                   0
CompteurBis LDEF    R 0
ResultBis   LDEF    R 0
SymbolB     LDEF   R 0
$FOR CompteurBis = 0 .. 20
            XLA    SymbolB                ;
                   F 20 + Compteur
            Compteur DEF Compteur+10
$IF SymbolB = 1                         ;
            INC    PCD.Alarme.Nb.Niveau_0.Temp
$ENDIF
$ENDFOR
            COPYX  Result_N0
                   PCD.Alarme.Nb.Niveau_0.Value
Le compilateur me dit que je ne peux pas utiliser "Compteur" Comme je le fais. Impossible d eocmprendre pourquoi
Bref, si vous savez comment faire je prends
Re: Langage IL : galères...
La dernière fois que j’ai fait du IL ça devait être dans une vie antérieure.
On va attendre que les spécialistes « teutons » qui ont fait du IL de leur vivant se manifestent
ps:
ceci dit, en simplifiant ça rentre pas dans ton bloc fonction ?
For (cpt, 0, 249)
Compteur=cpt*10;
If (F 20 + compteur) ==1 Then Nombre_Alarmes_niveau_0++;
If (F 21 + compteur) ==1 Then Nombre_Alarmes_niveau_1++;
If (F 22 + Compteur) ==1 Then Nombre_Alarmes_niveau_2++;
//suite
cpt ++;
Tout sur une seule et même boucle
Modifié en dernier par itasoft le 30 sept. 2020, 08:12, modifié 2 fois.
Que ce soit en c ou autre ça marche pas.
F20 + compteur c’est une addition de deux valeurs.
F20[compteur] c’est l’adressage indexé.
Je pense que tu veux plus faire la deuxième solution.
Faut faire 250 fois le test de 8 bits dont les adresses vont de 10 en 10.
Que je sais pas écrire en IL .lol
@philou
il faut être né "teuton" pour faire du IL
Kallysto
philou77 a écrit : 30 sept. 2020, 06:13 Salut !
Si j'ai fait comme ça, c'est parce que c'est indiqué comme ça dans la doc :
XLA   R 100    ;load the media pointer of F 32 into R 100
	 F 32
Symbol1 EQU R     ;dynamic address
XLA   R 101       ;load media pointer to Symbol1 with offset 4 bytes
	Symbol1 + 4
XLA   R 102       ;load media pointer to Symbol1 with offset 4 bytes
	 Symbol1, 4
Je vais essayer avec ta syntaxe, si ça marche c'est gagné.
Edit : Et ça marche pas !
Modifié en dernier par Kallysto le 30 sept. 2020, 11:32, modifié 1 fois.
quelle capacité ? mémoire ou instructions inexistantes ?
Kallysto
itasoft a écrit : 30 sept. 2020, 11:01 slts,
Le nombre de Flag autorisés : dépassement de 3000.
comprends pas, ça utilise 3000 flags pour écrire l'équivalent de cette boucle ??
for (cpt, 0, 249)
Compteur=cpt*10;
If (F 20[compteur]) ==1 Then Nombre_Alarmes_niveau_0++;
If (F 21[compteur]) ==1 Then Nombre_Alarmes_niveau_1++;
If (F 22[Compteur]) ==1 Then Nombre_Alarmes_niveau_2++;
//idem pour les 5 autres alarmes
cpt ++;
Je vais chercher un peu mais il semble que d'après tes infos, ton écriture n'est pas bonne.
C'est quoi ton matos au juste et le soft utilisé ?
