Synchronisation de l'heure entre plusieurs CPU S7-1500
maxpeigne
Message par maxpeigne »
J'ai une installation avec plusieurs CPU S7-1515 reliées entre elles via leurs port X2. Je suis sous TIA Portal V16.
Je cherche à faire une synchronisation de l'heure entre elles, mais je n'ai jusque la jamais fait cela...
J'ai vu que dans la configuration matérielle, dans "synchronisation de l'heure" (en cliquant sur le port de la CPU), je peux activer la "synchronisation de l'heure via le serveur NTP". Mais j'ai 2 remarques:
  • Cela n'est disponible que sur le port X1. Hors sur celui ci j'ai mes équipements déportés. Mes communications inter CPU se font sur le port X2.
  • Pour configurer la synchronisation de l'heure NTP, je peux rentrer 4 IP de serveurs. Mais est-ce qu'une CPU peut etre serveur NTP ou est-ce forcement un PC?
Sinon y a t-il une autre solution que le serveur NTP pour synchroniser plusieurs CPU S7-1500 entre elles?
Merci,
djé
Re: Synchronisation de l'heure entre plusieurs CPU S7-1500
Message par djé »
A priori c'est possible d'utiliser une CPU comme serveur de temps en utilisant un bloc librairie système: doc ici
jeanluc69
Message par jeanluc69 »
pas encore essayé mais va voir la .
doc
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... V20_en.pdf
librairie qui va bien
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-WW
Tiens nous au courant
maxpeigne
Merci bien, je testerai cela et reviendrai vous donner des nouvelles lorsque j'aurai reçu le matériel!
Damall
Message par Damall »
j'ai jamais réussi à faire fonctionner la synchronisation de temps sur s7-400/300.
J'ai toujours utiliser la bonne vielle méthode SET_CLK.
Je suis intéressé de savoir si tu va y arriver !
maxpeigne
Ok pas de souci, je vous tiens au jus.
Par contre bonne nouvelle, je pensais ne pouvoir déclarer l'adresse du serveur NTP uniquement sur le réseau X1 de la CPU (car dans la config matérielle, le réseau X2 est grisé). Mais je viens de m’apercevoir que l'on peut tout de même mettre une adresse appartenant au réseau X2 dans la configuration de X1 sans que TIA ne me jette.
De plus dans l'espace grisé du réseau X2, on voit bien l'adresse que l'on a rentrée s'afficher. C'est bon signe...
Je vous tiens au courant dès que je reçois le matériel!
maxpeigne
Je vous confirme que cela fonctionne parfaitement! J'ai pu le tester avec 2 CPU S7-1500, et c'est tout bon.
J'ai suivi le PDF avec la librairie de ce lien:
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-ES
maxpeigne a écrit : 27 janv. 2021, 07:48 De plus dans l'espace grisé du réseau X2, on voit bien l'adresse que l'on a rentrée s'afficher. C'est bon signe...
Cela n'est au final pas un problème. On peut utiliser les deux réseaux de la CPU pour se connecter au serveur NTP.
